Carbonteufel Geschrieben 25. November 2005 Geschrieben 25. November 2005 (bearbeitet) @ Forum: komisches Phänomen: bei meinem frisch reparierten 2. Bally Embryon schnarrt es nach dem Einschalten deutlich vernehmbar aus dem Lautsprecher - auch in Bereitschaft. Das anfängliche Brummen überlagert den spielbegleitenden Sound fast vollständig, doch nach etwa 4 Minuten ist dann alles ruhig und der Ton normal zu hören. Ein Masseproblem liegt wohl nicht vor. Was ist zu tun? Gruß Stefan Bearbeitet 25. November 2005 von Carbonteufel
okaegi Geschrieben 26. November 2005 Geschrieben 26. November 2005 Hallo Stefan, Als erstes mal die beiden Potis auf dem Soundboard 10 mal hin und her bewegen. Dann die Elkos auf dem Soundboard wechseln. Und als letztes die Steckkontakte auf der Rückseite vom SOundboard nachlöten. Gruss Oliver
Carbonteufel Geschrieben 26. November 2005 Autor Geschrieben 26. November 2005 Hi Oliver, das mit den Potis hatte ich vorher schon gemacht, auch am Hauptregler an der Kassentür. Dann sinds wohl die "blauen Brummer" auf dem S&T. Danke schonmal, über das Resultat des Wechsels gebe ich Rückmeldung. LG Stefan
G*R*E*E*D Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Hallo Oliver, da ich den Embryon am Mittwoch in meine Obhut genommen habe , werde ich nun die Elkos tauschen. Kannst Du vielleicht auch sagen, welche (laut Manual Cxx) im Einzelnen getauscht werden sollten? Gruß Sönke
Skateball Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 Eigentlich alle. Hauptkandidaten sind aber die drei Elkos rechts über dem Kühlkörper: C43, 2,2µF 16V C29 470µF 6V C27 1000µF 16V Danach die restlichen Elkos. Wen Du nicht unbedingt tauschen mußt, ist der große C14, 4700µF 25V. Beim Einbau unbedingt auf die richtige Polung achten! Heutige Elkos haben bei "+" eine Kerbe und einen Pfeil, der nach "-" zeigt. Ältere Elkos sind teilweise anders markiert! Gruß Andreas
