Eisbaer369 Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 (bearbeitet) Hallo Zusammen! Ich mach mal ein bisschen Werbung für den IXO Schrauber von Bosch. Gibt wohl nichts besseres um einen Flipper auseinander oder zusammenzuschrauben. klein,leicht und immer bereit(dank der neuen Akkutechnologie). Damit könnt ihr sogar eure Schränke zusammenschrauben. Highlights • Keine Memory Effect • Durch Lithium-Ionen-Technologie hat er selbst dann noch Kraft, wenn Sie ihn mal längere Zeit nicht benutzt haben. Und: Sie können ihn nach jedem Einsatz bedenkenlos auf die Ladestation stecken – unabhängig davon, ob der Akku voll, halb voll oder leer ist • Die Lithium Ionen Technologie ermöglicht es, den IXO mit einem extrem kleinen Akku auszustatten. Ergebnis: Kein anderer Akku-Schrauber ist leichter und handlicher als der IXO • Akku Statusanzeige • Drehrichtungsumschalter mit Lichtanzeige • Spotlight • Autolock (Vollautomatische Spindelarretierung) Bearbeitet 9. Dezember 2005 von Eisbaer369
Eisbaer369 Geschrieben 9. Dezember 2005 Autor Geschrieben 9. Dezember 2005 Bild: http://hometown.aol.de/Eisbaer369/ixo.bmp
MiB Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Na dann unter den Weihnachtsbaum damit. Zum zerlegen nehme ich auch meist einen E-Schrauber. Der Zusammenbau erfolgt dann aber immer per Hand, weil man da doch etwas mehr Gefühl hat. Gruss Michael
Eisbaer369 Geschrieben 10. Dezember 2005 Autor Geschrieben 10. Dezember 2005 bei mir liegt das teil ja schon rum,wird natürlich auch benutzt. den langzeittest habe ich allerdings noch nicht gemacht. mfg frank
Skateball Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Bei uns in der Halle sind auch zwei IXO im Einsatz. Für's normale Demontieren und Zusammenschrauben sind die Dinger ideal. Bei hartnäckig festsitzenden Schrauben muß der IXO allerdings passen. Aber dafür gibt es von Bosch mittlerweile die etwas kräftigeren Nachfolger PSR 200 und PSR 300: Link. Gruß Andreas
G*R*E*E*D Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Der 2ooer sieht mir nach einer vernünftigen Kombination von Funktionalität, Leistung und Größe aus. Auch das vorwählbare Drehmoment ist sicherlich eine sinnvolle Ausrüstung für unseren Anwendungsfall. Der Mehrpreis von nur 20 Euro gegenüber einem IXO-2 sollte die Sache Wert sein. Hat jemand dieses Teil bereits getestet?
Skateball Geschrieben 10. Dezember 2005 Geschrieben 10. Dezember 2005 Ich hatte den 200er bisher nur im Baumarkt in der Hand - und da lag er gut. Auch von der Kraft hat er (natürlich) etwas mehr zu bieten als der IXO. Aber ich beschwere mich nicht, meine IXO werde ich erst mal nicht eintauschen. Gruß Andreas
Ballychamp Geschrieben 11. Dezember 2005 Geschrieben 11. Dezember 2005 Hallo,arbeite seit längerem mit dem Ixo-1! Habe 2 Stück (1x Superschnäppchen Praktiker 22€) und möchte diese auch nicht mehr missen.Klein ,handlich und kräftig,was will man mehr. Negativ gibt es nur anzumerken,das der erste Ixo(der ohne Licht) bekannt für Getriebeschäden ist!Habe meine beiden schon in Reparatur gehabt Muß aber dazu sagen,das dies nicht beim flipperzerlegen passiert ist,sondern durch ausnutzen aller Kraftreserven des Ixos Gruß Marcus
gelbwurst Geschrieben 11. Dezember 2005 Geschrieben 11. Dezember 2005 (bearbeitet) Genauso ists bei mir auch passiert. Der IXO 1. Baureihe hat den Geist schon aufgegeben. Ist einfach zu schwach, wenn mal ne Schraube etwas fester sitzt und wenn man "draufbleibt" ist das Getriebe gleich hops. Hab mir jetzt den Ixo 2 geholt, der ist schon wesentlich besser. Gruss Tom Bearbeitet 11. Dezember 2005 von gelbwurst
G*R*E*E*D Geschrieben 18. Dezember 2005 Geschrieben 18. Dezember 2005 So, der PSR 200 ist gestern eingetroffen und wird bereits morgen einem ausgiebigen Test unterzogen... der Banzai Run will halt wieder komplettiert werden Dem ersten Anschein nach hat er ne Menge Power. Ist ja auch mit nem 7,2V Akku, statt 3,6V beim IXO, ausgestattet. Sorge macht mir nur die elektronische Drehmomentsperre, welche für meinen Geschmack auch in der schwächsten Stufe zu stark ausgelegt ist. Soll laut Hersteller 6 Nm bringen. Weiterhin hätte ich mir ein Gerät mit einem Universalfutter wie in einer Bohrmaschine gewünscht. Dieses Gerät hat leider eine feste 6-Kant Aufnahme. Mehr dann demnächst. Sönke
Omnibolt Geschrieben 19. Dezember 2005 Geschrieben 19. Dezember 2005 (bearbeitet) Bei "Selbst ist der Mann" hat im Test der Black & Decker KC 360 H (2,0) gewonnen, der Bosch Ixo II war 2. (2,2). Ich persönlich würd aber glaub ich den Metabo Power Grip 2 nehmen, da der als einer der wenigen ne Drehzahlregulierung hat. Der hatte den 3. Platz gemacht (2,4). Bearbeitet 19. Dezember 2005 von Omnibolt
G*R*E*E*D Geschrieben 10. Januar 2006 Geschrieben 10. Januar 2006 So. Nach ausgiebiger Testphase des PSR 200 von Bosch, kann ich Euch das Gerät für Arbeiten am Flipper nur empfehlen. Selbst die Drehmomentsperre funktioniert einwandfrei und ist eine echte Bereicherung. In Stufe 1 lassen sich alle selbstschneidenden Blech- und Holzschrauben bedenkenlos anziehen und neue Einschlagmuttern unter dem PF zieht er bereits mit Stufe 4 gnadenlos auf Anschlag ins Holz. Also auch an ausreichender Power fehlt es dem Teil bei der doch platzsparenden Baugröße nicht. Mein Fazit: Eine wirklich gelungene Kombination aus Funktionalität und Handlichkeit. Vielleicht nicht für die ganz großen Sachen geeignet, aber darum geht es bei den Pins ja auch nicht. Sönke
