Ersatztyp 2N5060
Der gebräuchlichste Ersatztyp für den 2N5060 (Lamp Driver) war bisher der BRX46 (180° gedreht).
Der ist aber bei Reichelt nicht mehr im Programm, weil "nicht mehr lieferbar".
Hat jemand noch einen anderen günstigen Ersatztypen parat?
2N6564
TIC 60
MCR 100-3
BRY 55/30 (Reichelt 1,75)
C106D (Reichelt 0,35, Beine tauschen!)
TIC206M (Reichelt 0,58, Beine tauschen)
TIC106D (Reichelt 0,43, Beine tauschen)
... im Prinzip jeder Triac mit mind. 30V und mind. 0,5A...
Die ersten vier Stück gibt es schon mal nicht bei Reichelt (der BRY 55/30 ist auch aus dem Programm geflogen...).
Dann nimm halt den BRY 55/200.... 1,75 bei Reichelt
Segor hat den 2N5062 im Programm. Das ist der 2N5060 mit besseren Werten aka. höhere Spannung. Bitte doch jemand in Berlin ein paar zu kaufen um die Versandkosten gering zu halten.
Wenn es nur ein paar sein sollen schick mir eine pm. Ich habe noch welche von verbrannten WMS System3-7 Treibern. Ausgelötet und nicht getestet aber bei Williams gehen die eigentlich niemals kaputt.
FRG
Apropos Segor+Berlin: Micha!!!! whistling.gif
Ach so, @okaegi:
Dann solltest Du auf Deiner Ersatztypenliste den BRX46 und die Links zu Reichelt und Conrad rausnehmen und gegen den 2N5062 mit Segor-Link ersetzen, oder?
Wenn wir dann schon beim Bereinigen sind:
Solenoid board 74154 - U2 74ls154, 74HC154
HC154 gegen HCT154 und ACT 154 austauschen. Der HC ist von den Pegeln her nicht TTL kompatibel auch wenn es meistens passt. Bei WMS sind das nicht unbedingt gute Ersatztypen da sowhl beim LS als auch bei den xCT das Fan Out geringer ist .
>> 2N4403 -- Q5 2N3906 (yes)
BC327-40 180 Grad gedreht. Der 2N3906 ist eigentlich genausowenig wie der 2N3904 (Ersatz 2N4401) geeignet. Können beide nur 100mA statt 1A schalten. Je nach Schaltung z.B. Vortreiber Transistor kann das mit der Zeit schief gehen.
FRG
Bearbeitet von frg
2N3904 und 2N4403 (serienmäßig) arbeiten auf den Bally MPUs nur im Reset-Kreis, da hängt nichts großes dahinter. Daher ist der 2N3906 als Ersatz für den 2N4403 ok. Läuft bei mir auch mehrfach ohne Probleme.
Um zum Thema zurückzukommen: den 2N5061 gibt es auch bei RS-Components.
