Mr Silverball Geschrieben 14. Dezember 2005 Geschrieben 14. Dezember 2005 Hi Volley, Glueckwunsch! Ich habe jetzt zwei defekte Miss Bowling Golden. Eins fuer Dich, wenn Du mir das andere dauerhaft in Gang bringst. ;-) Kein Scherz! Sebastian.
Volley Geschrieben 14. Dezember 2005 Geschrieben 14. Dezember 2005 Wenn die Dinger vollständig sind und DU dich um den Transport kümmerst gerne!
Mr Silverball Geschrieben 16. Januar 2006 Autor Geschrieben 16. Januar 2006 Hallo Frank, also den Transport wuerde ich mit der Reparatur als Gegenwert zu dem einen Bingo sehen den Du dann behalten kannst. Im wesentlichen ist aber das Problem, dass der Electronic Key nicht vorhanden ist und ich noch keinen gefunden habe, der mir soetwas verkaufen oder leihen kann. Das Angebot: "Ein Bingo behalten und dafuer eines repariert(funktionsfaehig) an mich zurueck" gilt nach wie vor. Wer hat Interesse? Gruesse, Sebastian.
MiB Geschrieben 16. Januar 2006 Geschrieben 16. Januar 2006 (bearbeitet) Die obigen Beiträge wurden auf Wunsch des Beitragsstarters aus Anmerkungen zum Bingo-Thread in der Restaurationsrubik "herausgesplittet" und hierher verschoben. Bearbeitet 16. Januar 2006 von MiB
Volley Geschrieben 16. Januar 2006 Geschrieben 16. Januar 2006 Sag mal was hast Du für Fehlermeldungen? Zeigen die Anzeigen irgend etwas an? Haben beide Bingos den selben Fehler?
Mr Silverball Geschrieben 17. Januar 2006 Autor Geschrieben 17. Januar 2006 Im Prinzip ja. Die Jackpotanzeigen funktionieren. Beide starten und auch mit der Servicetastatur laesst sich einiges programmieren, testen und auslesen. Kredite werden angenommen, aber man kann eben kein Spiel starten. Die EKoff Lampe leuchtet. Es handelt sich um Wimis Miss Bowling Golden. Gruesse, Sebastian.
Volley Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 Zusammenfassend: Kein Spiel kann gestartet werden (Credits zeigt er an bzw werden gegeben) KEINE FEHLERMELDUNG IN DEN DISPLAYS Die EKoff-Lampe leuchtet (was zum Teufel ist das und wo ist die? auf MPU / Backglas?) BEIDE BINGOS DIE SELBEN ANZEIGEN / FEHLER?
Volley Geschrieben 17. Januar 2006 Geschrieben 17. Januar 2006 EKoff leuchtet... wenn ich das Manual richtig deute zeigt diese Lampe an das das Electronic Key system DISABLED also AUSGESCHALTET ist! Du brauchst dann also keinen Electronic Key! Kannst Du bitte mal genau beschreiben welche Anzeigen Du auf backglas und Platinen hast und vielleicht sogar Bilder davon hier einstellen?
