Alex Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Gestern hatte ich ein sehr schmerzliches Erlebnis (leider noch keine Fotos). Ich habe mein PF vor 5 Tagen 2K Lackiert (aus der Dose mit dem Kwasny 2K lack Spraymax). Ist auch wirklich schön geworden, wie gesagt gestern abgeschliffen und Maskierfolie draufgeklebt um Farben zu testen. Beim Abziehen der Maskierfolie hat sich der 2K Lack vom PF 'abgehoben'. Ich konnte den 2K Lack dann komplett abziehen...(wie eine eigene Folie)?!?!?!?! Was ist schief gelaufen?? Ich war etwas 'sparsam' bei der Reinigung vor dem Lacken, da ich einige Ausbesserungen gemacht hatte und die mit dem Silikonentferner nicht 'abwischen' wollte, ist es daran gelegen, oder ist es normal das 2K Lack nach 4-5 Tagen noch nicht so gut haftet??
MiB Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Hallo Alex, das ist ja nicht so schön. Ursachen kann es viele haben. Nicht, oder nicht genügend angeschliffen, unreiner Untergrund, zu stark haftender Maskierfilm, Lackmaterial nicht ok ..... Spray Maxx ist das Warenzeichen für die 2K Dosen von Kwasny, in den Dosen kann aber unterschiedlicher Inhalt, auch von anderen Herstellern drin sein. Das bestimmt der Händler, der von Kwasny sozusagen die mit Treibmittel vorbegasten Rohlinge bezieht. Unter Umständen können die Dosen überlagert sein und der Härter in der sep. Kartusche fest sein. Ist der Lack durchgehärtet, oder kannst Du ihn mit dem Fingernagel problemlos einritzen ? Gruss Michael
Alex Geschrieben 23. Januar 2006 Autor Geschrieben 23. Januar 2006 Der Lack ist hart, konnte ihn auch problemlos schleifen, ein ritzen mit dem Fingernagel war nicht möglich... Warscheinlich nicht genau genug gereinigt Angeschliffen war alles genug, zumindest an den Stellen wo ich ihn 'abziehen konnte' ich denke auch der Maskierfilm war sehr stark klebend... Es ist meiner Meinung nach nur die letzte Schicht wieder runtergekommen, ich hab 2x vorgesprüht (immer ca. 3-5 Minuten Pause) und beim 3. Gang so richtig 'fett' gesprüht wegen dem Glanz, nur die letzte Schicht ist wieder runtergekommen, also die ersten Schichten sind noch draufgewesen... Mal sehen wie sich das weiter entwickelt, ich werde in ein paar Tagen versuchen an den Stellen wo der Lack noch komplett drauf ist, ob ein Ablösen noch möglich ist....
MiB Geschrieben 23. Januar 2006 Geschrieben 23. Januar 2006 Normalerweise müßte sich der Lack bei der dritten Schicht nach ein paar Minuten noch problemlos mit der darunterliegenden verbinden. Wenn Du nicht genug angeschliffen hättest, müßte eigentlich alles wieder mit hochkommen. Ich drück die Daumen das es beim nächsten Mal klappt. Gruss Michael
