noffie99 Geschrieben 2. März 2006 Geschrieben 2. März 2006 Habe einen schönen SKATEBALL, bei dem die Droptargets etwas abgeschossen sind. Wie retuschiert ihr die? Nachmalen und lackieren oder ist das zu wenig solide, sprich die Kugel rubbelt das ab? Wenn ja, gibt es Empfehlungen bezüglich Farbe, Lack etc? Beim EBD habe ich das Problem durch Vollersatz gelöst... Danke für Tipps.
MiB Geschrieben 3. März 2006 Geschrieben 3. März 2006 Als erstes die Targets einscannen und überarbeiten, damit Du die Motive erstmal als Grafikdatei hast. Dann kannst Du entweder eine Spritzschablone plotten (lassen) oder farbige Aufkleber machen. Je nachdem wieviel Aufwand Du betreiben möchtest. Die alten Targets am besten vorher mit feinem Schleifpapier glätten und die restliche Druckfarbe entfernen. Gruss Michael
