Framframes Geschrieben 10. November 2006 Geschrieben 10. November 2006 Hallo zusammen, ich versuche mich gerade am Ausbessern von abgelösten Lackstellen an verschiedenen Backglasses, nachdem ich diese mit Klarlack versiegelt habe. 1. Frage: Habe zum Versiegeln normalen Klarlack (keinen 2K) verwendet. Gibt es Nachteile gegenüber dem 2K? 2. Frage: Die braunen Stellen (Einbrennungen) habe ich auch versucht wegzubekommen, habe aber gesehen, dass danach kein Unterschied/keine Verbesserung vorne zu sehen ist. Also warum wegmachen und Probleme riskieren? 3. und wichtigste Frage: Beim Ausbessern der abgelösten Stellen mit Acryllack stoße ich auf folgendes Problem: Nimmt man den Farbton etwas dunkler, passt der Farbton bei eingeschaltetem/beleuchtetem Backglass. Ist der PIN aus, sieht man aber die zu dunklen Ausbesserungen. Nimmt man einen helleren Ton, ist es umgekehrt. Grundsätzlich müsste man ja auch hinter die aufgetragende Farbe diese weiße Milchglasschicht noch ergänzen, wie sie im Orginal da ist. Gibt es dafür eine Lösung? Haben die Profis ein paar Tipps und Anregungen dazu? Danke und Gruß Arne
MiB Geschrieben 10. November 2006 Geschrieben 10. November 2006 Hallo Arne! 1. Frage: Habe zum Versiegeln normalen Klarlack (keinen 2K) verwendet. Gibt es Nachteile gegenüber dem 2K? Der 2K-Lack den ich für die Backgläser nehme ist lösemittelbeständig, kristallklar elastisch und trocknet auch unter Luftabschluss gut durch. Das ist an Stellen von Vorteil wo Ablösungen wieder "angedrückt" werden. Keine Ahung was genau Du da für nen Klarlack genommen hast und welche Qualität(en) er hat. 2. Frage: Die braunen Stellen (Einbrennungen) habe ich auch versucht wegzubekommen, habe aber gesehen, dass danach kein Unterschied/keine Verbesserung vorne zu sehen ist. Also warum wegmachen und Probleme riskieren? Viel sind sie ja an den silbernen (undurchsichtigen Stellen), da sieht man es nur wenn man sich die Scheibe von hinten ansieht. Bei den weissen Stellen besteht immer die Gefahr das man Farbe beim saubermachen ablöst. Also nur vorsichtig versuchen das abzumachen, ansonsten würde ich das auch lieber so lassen. 3. und wichtigste Frage: Beim Ausbessern der abgelösten Stellen mit Acryllack stoße ich auf folgendes Problem: Nimmt man den Farbton etwas dunkler, passt der Farbton bei eingeschaltetem/beleuchtetem Backglass. Ist der PIN aus, sieht man aber die zu dunklen Ausbesserungen. Nimmt man einen helleren Ton, ist es umgekehrt. Besser ist es wenn Du den Farbton minimal dunkler anmischst und dann auf einer weissen Farbkarte o.ä. die Farbe lasierend aufträgst. Sie wirkt durch den weissen Untergrund heller und sollte dann möglichst dem gewünschten Farbton entsprechen. Grundsätzlich müsste man ja auch hinter die aufgetragende Farbe diese weiße Milchglasschicht noch ergänzen, wie sie im Orginal da ist. Gibt es dafür eine Lösung? Haben die Profis ein paar Tipps und Anregungen dazu? Dazu kannst Du im Prinzip jedes lasierende Weiss nehmen. Hast Du ne Airbrushpistole zu Verfügung ? Ist die Acryl-Farbe die Du benutzt auf Wasserbasis ? Gruss Michael
Framframes Geschrieben 10. November 2006 Autor Geschrieben 10. November 2006 Hallo Michael, nein, eine Airbrushpistole habe ich nicht zur Verfügung und möchte dieses komplexe Thema auch nicht anfangen (wenn auch die Ergebnisse dann natürlich optimal wären). Einfache Acrylfarben (Wasserbasis) aus dem Hobbygeschäft oder Lidl zusammen mit einem Pinsel sind mein Rüstzeug. Was genau bedeutet eine Farbe "lasierend" auftragen? Danke und Gruß, Arne
MiB Geschrieben 11. November 2006 Geschrieben 11. November 2006 Hallo Arne, kein Problem, kleinere Stellen bekommst Du auch so einigermaßen hin. Größere Flächen erfordern auf jeden Fall den Einsatz von Sprühdose oder Spritzpistole. Lasierend auftragen bedeutet nur eine hauchdünne Schicht aufzutragen die dann von der Deckkraft in etwa der Siebdruckfarbe entspricht mit der das Backglass seinerzeit mal gemacht wurde. Machst Du die Farbschichten zu dick wird der Bereich zu dunkel wenn die Scheibe von hinten beleuchet wird. Hast Du die Möglichkeit mal nen Foto reinzustellen ? Gruss Michael
