Jump to content
Sign in to follow this
wewu
Stern MPU
Wie muss ich eine Stern 200 MPU jumpern damit sie mit Roms aus einer 100 MPU in einem Stingray läuft.
Danke,
werner
Share this post
Link to post
Share on other sites
9316A masked PROMs in U1, U2, U5 and U6:
The following is a comprehensive list of settings for all 38 jumpers on the board, when using 9316A PROM chips:
("nc" = not connected)
0 nc, 1-5, 2-6, 3 nc, 4 nc, 5-1, 6-2, 7 nc, 8-9, 9-8, 10 nc, 11 nc, 12-13, 13-12, 14 nc, 15 nc, 16-18, 17 nc, 18-16, 19-20, 20-19, 21 nc, 22-25, 23 nc, 24 nc, 25-22, 26-28, 27 nc, 28-26, 29-31, 30 nc, 31-29, 32-33, 33-32, 34-35, 35-34, 36 nc, 37 nc, 38 nc
2716 EPROMs in U1, U2, U5 and U6:
The following is a comprehensive list of settings for all 38 jumpers on the board, when using 2716 EPROM chips:
0 nc, 1 nc, 2-3, 3-2, 4 nc, 5-7, 6 nc, 7-5, 8 nc, 9-10, 10-9, 11 nc, 12 nc, 13-14, 14-13, 15 nc, 16-18, 17 nc, 18-16, 19-21, 20 nc, 21-19, 22 nc, 23-25, 24 nc, 25-23, 26 nc, 27-28, 28-27, 29-30, 30-29, 31 nc, 32-33, 33-32, 34-35, 35-34, 36 nc, 37 nc, 38 nc
2732 EPROMs in U2 and U6:
Make the following connections:
Remove all jumpers except: E16-E18, E32-E33, E34-E35.
For U2 install E1-E2, and E4-E5.
For U6 install E13-E15, and E24-E25.
For running Stern Games connect E32-E33 and E34-E35 for high clock speed.
For running Bally Games cut the above two for low clock speed.
Für die alten Stern 100 Spiele die MPU auf BALLY (low clock) jumpern und den 5101 auf U13 entfernen!
Share this post
Link to post
Frank,
Danke für Liste.
Verstehe ich das richtig, ich muss nur U9 entfernen und die Brücken 32/33, 34/35 entfernen. Alle anderen Brücken spielen keine rolle??
werner
Share this post
Link to post
Sag mir mal welche eprom Typen du hast, dann poste ich dir die Brücken!
Bally -17 und -35 MPU unterstützen nur einen 5101 in U8, ebenso die alten Stern -100 MPUs! Deswegen kanmnste bei solchen Flippern einfach U13 weglassen. der wird einfach nicht benutzt weil er im proigramm nicht angedteuert wird! Diese 3 MPU-Typen und damit auch alle Spiele die im Original geschrieben wurden arbeiten mit der langsamen Clock Frequenz!
Der zweite 5101 in U13 wird nur und ausschliesslich bei Stern -200 MPUs gebraucht und unterstützt. Diese Spiele arbeiten auch mit der hohen Taktfrequenz!
Share this post
Link to post
Als erstes: Die Platine kommt nicht in den Stingray sondern in den Pinball. Die Roms sehen aus wie originale, der Pinball Kleber ist auch noch darauf. Es steht geschrieben: 7747E / C28202M / 25AROM-P2. Hoffe dies hilft für die Brücken
Danke,
werner
Share this post
Link to post
Probier mal folgende Brücken:
1-5
2-6
8-9
12-13
16-18
19-20
22-25
26-28
29-31
Gehe mal davon aus das Du 4 Eproms hast! srteht auf dem CHIP keine Bezeichnung? Kannste mal ein Foto einstellen?
Share this post
Link to post
Es sind nur U2 und U6 belegt. Auf dem Chip der in U6 steckt stehen diese Bezeichnungen 7747E / C28202M / 25AROM-P2, sonst leider nichts. Auf dem U2 Chip steht 7747E / C28201M / 25ROM-P1.
Werner
Share this post
Link to post
Dann schick mir mal ne PM mit deiner Mailadresse. Ich schick dir dann die Rom-Images (oder haste die schon?)! Die brennste dann in zwei 2716 Eprom-Bausteine und jumperst so:
2-3
5-7
13-14
16-18
23-25
Alle anderen bleiben frei! Kannst Okaegi auch bitte die Eproms zu checken (auslesen und vergleichen)! Eventuell sind das ja 2716er!
Share this post
Link to post
25AROM-P2 =U6 Rom, 25ROM-P1 =U1 ROM, das sind maskenprogrammierte Roms, wie in Bally 9316A, also auch so jumpern. Da brauchst du auch nicht mit dem Umbau rumhampeln (2716 Eprom)
Edited by Drugi
Share this post
Link to post
Mit der Stern 200 hat es nicht geklappt. Aber eine 35er Bally ist mit den Stern Pinball Roms angelaufen.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Werrner
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
Important Information
