Pit S. Geschrieben 25. Mai 2007 Geschrieben 25. Mai 2007 Hallo, mir ist äußerst günstig ein Striker Extreme zugelaufen. Habe jetzt ein Problem mit dem Multiball. Wenn ich die Kugel die Rampe hochschiesse, sollte dieser ja oben in der Metallschiene, unter den Zuschauern, von dem Plunger gestoppt werden. Dieser Plunger war durch Bierdeckel "geblockt". Er konnte also nicht mehr rauskommen. Habe die Deckel natürlich entfernt. Jetzt kommt der Ball manchmal aber so an, dass er den Plunger zurückdrückt und er einfach durchläuft. Bleibt er denn mal liegen, passiert gar nichts. Der Pin erkennt nicht, dass eine Kugel eingelockt ist. Laut Manual müsste dort irgendwo ein "4-Position Membrane Switch Pad" sein. Das Ding ist aber definitiv nicht da!!! Kommt das unter die Rampe oder in die Rampe? Außerdem fehlt der Lock Mech Ball Feed Wire #535-8631-00 Leider hat kein Shop dieses Teil. Hat vielleicht jemand eine SX mal geschlachtet und könnte mir die komplette Einheit verkaufen?
Medusa Geschrieben 25. Mai 2007 Geschrieben 25. Mai 2007 dann guck mal in diesem thread http://www.flippertreff.de/start/forum/ind...l=pfusch&st=120 nach, Seite 7 Drugi hatte dasselbe Problem denke ich Gruss Jean-Claude
Drugi Geschrieben 25. Mai 2007 Geschrieben 25. Mai 2007 (bearbeitet) @ Medusa gut aufgepasst, du wirst mir langsam unheimlich! ..... Wie ich sehe wird ja schon an anderer Stellle bestens geholfen. Bearbeitet 25. Mai 2007 von Drugi
