ich habe ein paar dieser Zähler geerbt, bei zweien habe ich folgendes Problem
1x leuchtet die erste Ziffer gaar nicht
1x leuchtet die 2te Ziffer nicht, nur ein leichtes zittriges Flackern ist zu sehen
Sind die tot oder kann ich was machen?
Hallo Jean-Claude,
ich würde so vorgehen:
- die Lötpunkte der Display-Beinchen prüfen und ggf. nachlöten
- die Widerstände auf der Master-Displayplatine prüfen: R1 bis R14
Wenn dort nix festzustellen ist, wird es etwas "elektronischer".
Hast Du die Displays mal gegeneinander getauscht und geht der Fehler mit?
Viele Grüsse
Andy
Bearbeitet von Stronzo
Hi Andy,
nachgelötet habe ich schon
die masterplatine kommt nicht in Frage, da ich an einem spiel getestet habe, wo die displays funzen, ich habe dann nur die o.g. eingepluggt zwecks Test
von den 3 die ich geerbt habe, ist einer OK und 2 haben Probleme
Dann kann es m.E. nur noch ein interner Fehler bei den Displayanschlüssen sein. Da wäre dann wohl nix zu machen.
Grüsse
Andy
Je nachdem von welchem Hersteller die sind kann man sie retten oder auch nicht. Bally hatte immer Cherry und Williams einen anderen Hersteller, die schlechter waren, aber manchmal reparabel.
drugi
drugi
ich hebe die also mal auf, bis dass du mal wieder vorbeischaust
kannste dem Carlo geben, der schickt mir ein Paket.
drugi
