Drugi Geschrieben 4. Dezember 2007 Geschrieben 4. Dezember 2007 Ein Kunde hat einen Stern Grand Prix Flipper in Zahlung gegeben bei dem sehr oft die F21 durchbrennt. Eine genaue Analyse ergab, dass die Through Kicker Spule viel zu lange anzog. Ca. eine Sekunde. Die Sicherung wurde schon von 3 A auf 4 A erhöht. Habe dann die 23-800 gegen eine 23-850 getauscht, mit mäßigem Erfolg. Ein Blick in die Unterlagen ergab, das eine 26-1200 Spule verbaut sein müsste (eine typische 50 Volt Spule. Eine 23-800 ist mehr für 30 Volt geeignet. Erster Fehler! Der Kunde hat garantiert nicht gewechselt, weil es alles noch original war. Nach dem Wechsel auf 26-1200 brannte die Sicherung zwar nicht mehr durch, doch der Ansteuerungsimpuls war noch immer zu lang.Ein Blick auf die Stern-Seite ergab Service Mitteilung Nr. 166 Technische Info damit war das Problem gelöst. Ein Update musste her. Eprom gebrannt und beim Einbau der nächste Schock. Siehe Bild: Es kann doch wohl nicht sein, dass bei einem 2 JAHRE alten Flipper die Batterien so auslaufen, Aufgedruckt ist: 09-2009. Was für einen Müll baut dieser Gary Stern da eigentlich zusammen? Wenn ich sehe, dass Leute sich aufregen weil bei Bally -Williams Schreibfehler im Display zu sehen sind, sich aber dann die halbfertig programmierten, mit schlechtem Material zusammengeschusterten Stern Kisten kaufen, dann bleibt mir die Sprache weg. Drugi
Hobbykoch Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 Sieht wirklich lecker aus ! Werde sofort bei meinen POTC die Batterien wechseln. Danke für das Posting Drugi !!!
Drugi Geschrieben 6. Dezember 2007 Autor Geschrieben 6. Dezember 2007 Der POTC müsste eigentlich das neue Board (SAM) haben, da ist eine Lithium Batterie eingebaut. Die wird nicht auslaufen, aber bei Stern weiß man nie. Prüfe mal den Programmstand, der müsste 4.00 sein. Sonst machen wir das demnächst. Gruss drugi
MCV Geschrieben 6. Dezember 2007 Geschrieben 6. Dezember 2007 Hi Drugi, und dann versuch' mal ohne Boardausbau diesen Batteriehalterkabelbinder zu erneuern Gruß Michael P.S. könnte klappen mit morgen...
