harald_ooe Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Hallo, Forum! Nachdem ich einen KOMPLETT toten Countdown wieder zum Leben erweckt habe, hat sich plötzlich folgendes Problem ergeben: Die rechten (und nur die rechten) Targetbänke counten keine Punkte mehr, und machen auch (natürtlich) keinen Reset mehr bei einem Abschuss. Das Selbe mit dem Kicker-Hole. Die Spulen laufen alle (Treiber Board somit OK). Ich habe die Switch-Matrix ICs schon getauscht -> keine Änderung. Sonst ist die Switch Matrix aber vollkommen OK: Alle Kontakte Punkten, eben nur nicht die Target Bänke auf der rechten Seite (links geht alles ganz normal). Frage: kann das trotzdem ein defekter U5 Spider sein (Bitte nicht!!!), obwohl die Matrix eigentlich läuft, oder gibt es noch irgendwo eine Instanz, die defekt sein könnte? Jemand eine Ahnung? Grüsse aus AT :-)
Drugi Geschrieben 4. Januar 2008 Geschrieben 4. Januar 2008 Da befinden sich doch noch kleine Platinen mit bis zu 8 Dioden im Gerät, die für die Schaltermatrix zuständig sind. Wenn da der gemeinsame Draht ab ist, würden die Kontakte auch nicht zählen. grüße drugi
