Williams Flipper ! Marke FLASH!
Hallo Flipperfreunde!
Bin das Erstemal im Forum.
Hab da mal eine Frage habe einen Flipper Marke FLASH geschenkt bekommen.
Das Problem ist wenn ich ihn einschalte gehen nur die Flipperfinger,Sound ,Display und beleuchtung dann habe ich gesehen das eine Sicherung DEFEKT ist ,die 2,5 A habe sie gewechselt aber dann wenn ich ihn einschalte zieht nur die Spule fur das Freispiel an sonst gar nichts,kein Display usw.
Kann mir
da einer helfen das wäre Spitze.
Gruss Jürgen
Hallo nochmal!
Habe jetzt die Freispielspule abgeklemmt,Flipper eingeschaltet und alles da Kugel wurde
ausgewurfen aber nach ca 5 Sekunden ist die Sicherung wieder rausgeflogen.Ist da eine
Spule DEFEKT ? Muss ich jetzt alle Spulen abklemmen und nach und nach wieder anklemmen,ODER wie macht man das.
Bin für jede Antwort DANKBAR.
Gruss Jürgen
Hallo!
Habe das Problem behoben eine Spule war durchgebrannt...nun habe ich noch ein Problem,die Dauerbeleuchtung vom Spielfeld geht garnicht und bei der Beleuchtung vom LICHTKASTEN fliegt die Sicherung nach wenigen Minuten raus...außerdem werden die Hochlastwiederstände 27 Ohm schon nach einigen Minuten Spielen sehr Warm...ist das Normal?
Gruss Jürgen
Ja, die Widerstände werden sehr warm. Hast Du alle Stecker kontrolliert ob die OK sind? Keine Schmorstellen?
Hi Jürgen
Beleuchtungsproblem - Spielfeld - sind die Birnchen alle Heile oder eventuell alle durchgebrannt?
Falls alle durchgebrannt, dann hast du einen Kurzschluss
Dauerbeleuchtung Spielfeld und Kopfteil gehen über dieselbe Sicherung - über diesen Weg kannst du das Problem eingrenzen
Danke für die Antworten....
seit mehreren Stunden suche ich schon...aber nichts zu finden...
was für eine Sicherung gehört da überhaubt rein...
Gruss Jürgen
Schau mal hier und lade dir die 2 PDFs runter; sollte alles drin stehen.
Sehr hilfreich ist auch diese Seite.
Viele Erfolg!
Andy
