Flight 2000
FLIGHT 2000
Flight 2000 von Stern, der Pin aus der Stern-ee-Ära mit der zweit höchsten Produktion mit über 6000 produzierten Flipper. Auch war der Flight 2000 der erste sprechende Flipper von Stern. Spieldesign von keinem Geringerem als Harry Williams!!
Im 1984 erschienene Film 'Life Force' scheinen ein paar Elemente vom Flight abgekupfert worden zu sein...
halt mit dem kleinen Unterschied, dass auf dem backglass eine Armada von Raumschiffen Richtung Unendlichkeit düsen.
Originalfotos sind von Christian Pougeaud aus dem französischem Forum flippers-jukeboxes.net - da dies einer meiner Lieblingsspiele ist, habe ich nur sehr wenig von Orignaltext übernommen.
Beim Flight 2000 wurde ein damals sehr häufig benutztes Thema vom Weltraum, respektiv Science Fiction übernommen, man denke nur an zB Firepower, Blackout, Force II, Counterforce, Close Encounters, Stellar Wars usw
Widebody und multiball - damals gross in Mode gekommen - Ziel des Spieles ist die 3 Kugeln links oben einzudocken durch Ausschalten von den 'BLAST OFF' Buchstaben, einerseits,
um die beiden 'Apollos' zu highlighten,
10
und andererseits dann den 'count down' mit den 5 drop targets zu starten
um dann die Kugeln links oben einzulocken - sind die 3 Go's dann beleuchtet, startet der multiball
Kugelperspektive 'special'
und von oben
die rechte 3er drop target bank zählt 50000 Punkte W/L
Besagtes Abräumen dieser drop targets erhöht den Wert der Spinnerumdrehungen (typisches immer wiederkehrendes Stern-ee Gimmik mit viel, viel Spielreiz) von 500 bis maximal 5000 - sehr rentabel.. smile.gif .
Auch typsich Stern, der sehr hohe Multiplikator, hier bis 15X
die Instruction Card
und last, but not least der ganze Pin 'by night'
Auch die inlanes sind typischer Stern-ee Aufbau, ähnlich ua wie auch beim Split Second.Der Flight war auch eines der damals populärsten Flipper in der Aufstellung. Spieltechnisch gesehen sehr reizvolles multiball Spiel, bei dem es mit zwischenzeitlichem Einlocken einer oder 2er) Kugeln während besagtes multiball der 'Druck' aus dem Spiel genommen wird zwecks Zielen zB von so sinnvollen features wie special usw. Sound ist auch sehr gut gelungen sowie auch der 'Sprechteil' mit für dmals als modern empfundener nasalen 'gebremster' Sprachausgabe. Bemerkenswert, ein Stern-ee multiball ohne Softwarefehler. rolleyes.gif ...!!
(P.S. Sollte jemand den Flight 2000 zuviel auf Halde liegen haben, bei mir fehlt er noch.....)[/
Ahhhhh der Flight 2000
Schließe mich doch glatt J-C`s letztem Satz an: Wenn einer einen zuviel hat, biggrin.gif
Einer der pins die ich gern besitzen würde.
Übrigens finde auch das er spielerisch dem Split Second nahekommt (auchn geiler Pin)
Gruß Elm
Wieder eine sehr gelungene Reportage; die macht richtig heiß auf das Gerät.
... dritter in der Reihe der Suchenden !
Hobbykoch
