Fossi Geschrieben 2. März 2004 Geschrieben 2. März 2004 Hallo liebes Forum , Hallo Frank Ich habe an meinem RK immernoch das Problem eines Phantomschalters. Wenn der linke Flipper (EOS) , die Rampe (EOS) unten und der rechte Schalter auf der Rampe gedrückt werden , bekomme ich Playfieldtilt Hab schon Reihen und Spalten Diagramme gemalt auf der Switchmatrix und gedacht ich hätte die defekte Schalterdiode gefunden. Aber alles in Ordnung. Es gibt keinen Switch mehr den ich noch messen könnte. Und wie es so ist funktionieren die Schalter im Einzeltest einwandfrei. Ich dachte ich hätte das verstanden : gruss Fossi , der einen RK mit extra Nervenkitzel besitzt Ps.: Ich weiss das die Anleitung von einem WPC kommt , aber das Grundprinzip ist gleich .
wewu Geschrieben 2. März 2004 Geschrieben 2. März 2004 Wenn diese Schalter in einer Reihe oder in einer Spalte sind, wechsle den dazugehörigen Transistor. Den gleichen Fehler hatte ich mal in einem Maverick. Wewu
Gast frg Geschrieben 2. März 2004 Geschrieben 2. März 2004 CPU ist es leider nicht. Tritt mit zwei verschiedenen 11ern auf. FRG
Fossi Geschrieben 2. März 2004 Autor Geschrieben 2. März 2004 Moin moin , FRG hat recht , das habe ich vor etwas längerem getestet , da beide CPU´s in meinen anderen Pins laufen schliesse ich die CPU auch aus. gruss Fossi
buja85 Geschrieben 4. März 2004 Geschrieben 4. März 2004 Ich habe kein Handbuch von diesem Flipper. Stell doch mal das Schema der Switch-Matrix hier ein. Jan
Fossi Geschrieben 5. März 2004 Autor Geschrieben 5. März 2004 Hallo und guten Morgen Jan , hier mal die Switchmatrix vom Road Kings : 22 + 23 + 47 = 46 gruss Fossi , der sich schon den Wolf gemessen hat
Black Knight Geschrieben 5. März 2004 Geschrieben 5. März 2004 (bearbeitet) Das Problem tritt wirklich nur auf, wenn du alle 3 Schalter gleichzeitig betätigst? Dann kann es ja schonmal kein Kurzschluss in einem dieser Schalter sein. Guck dir die Schalterdiode von Schalter 23 doch nochmal ganz genau an und tausch sie einfach mal aus. Oder guck mal, ob du sonst einen Kurzschluß an der Diode entdecken kannst. Gruß Frank Bearbeitet 5. März 2004 von Black Knight
buja85 Geschrieben 5. März 2004 Geschrieben 5. März 2004 Ja, in der beschriebenen Konstellation muss Schalter 23 der Übeltäter sein. Entweder hat seine Diode in Sperrrichtung Durchgang, oder der Schalter ist defekt, in dem er beim Schließen die Verbindung zum Ruhekontakt nicht freigibt. Der Ruhekontakt wird in der Regel als Lötstützpunkt für die Diode benutzt, und dann ist diese beim Schließen überbrückt. Ich hatte zum Thema SM einmal ausführlich im PBN gepostet. Inzwischen ist mir eine andere Veröffentlichung untergekommen, die man hier findet: http://webpages.charter.net/coinopcauldron/swarticle.html Jan
Fossi Geschrieben 5. März 2004 Autor Geschrieben 5. März 2004 @BK Ja , nur alle 3 gleichzeitig. Beliebige andere Kombis funktionieren. @all Diode hab ich schon gewechselt , da ich den Schalter aus meinem Schlacht PF genommen habe. Danach aber nicht mehr gemessen. Nicht auszuschliessen das der 2te Schalter auch defekt ist . Ich check das am WE und melde mich wieder. gruss Fossi
Fossi Geschrieben 12. März 2004 Autor Geschrieben 12. März 2004 Hi Leute , nur das ihr nicht denkt ich frage und dann interessiert es mich nicht mehr. Ich hab im Moment meinen STTNG auseinander gebaut UND den RK als Ablage missbraucht (Platzmangel) . Deshalb konnte ich leider noch nicht nach dem Schalter gucken. Sobald der STTNG wieder zusammen ist kommt der RK dran gruss Fossi
Fossi Geschrieben 18. April 2004 Autor Geschrieben 18. April 2004 Hallo liebes Forum , nachdem ich endlich mit meinem STTNG fertig bin , mich meine Frau verlassen hat und ich keine Nachtschicht mehr habe , habe ich heute Zeit gefunden nach meinem RK zu gucken. Ich habe mir den Schalter 23 (Hardware) nochmal angeguckt , ihn durchgemessen und die Lötpunkte der Diode nochmal angeschaut. Und hier die Preisfrage : Wie gross ist die Wahrscheinlichkeit , das an zwei verschieden RK-PF´s ein und der selbe Schalter falsch angeschlossen ist ? Eins ist auf jedenfall sicher , mein RK funktioniert jetzt wieder fehlerfrei ! Besten Dank nochmal an alle die mir Tipps gegeben haben ...... gruss Fossi
Fossi Geschrieben 19. April 2004 Autor Geschrieben 19. April 2004 OKOK , da keiner meine Preisfrage beantworten will , kann der Thread von mir aus geschlossen werden dankbare Grüsse und Kuss Fossi
