SeppSaftig Geschrieben 24. Mai 2008 Geschrieben 24. Mai 2008 Hi Kämpfe schon seit geraumer zeit mit einem fehler. Switch 22,23,30,31 und 38,39,46,47 verweigern ihren dienst. Beide liegen in jeweils einer reihe. IC 24 ist ein 40097BP, hab das versucht mittels messen mit einem baugleich zu vergleichen. Laut Datenblatt handelt es sich um einen Hex Non-Inverting 3-STATE Buffer. Lässt der sich nur geschaltet mit logik probe messen oder kann jemand was zu dem bauteil sagen ? IC38 (3081)hab ich überprüft und sollte ok sein. Genau wie die Der 2650A den ich zum test getauscht habe. Werde morgen noch eine diode an krokoklemmen an die matrix hängen damit ich die verkabelung unter dem PF zu 100% ausklammern kann. Macht es sinn den 4007BP auf verdacht zu ordern ? Eine quelle hätte ich gefunden. Gruß Sepp
Volley Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 ALLE anderen Kontakte arbeiten einwandfrei und werden im Test RICHTIG erkannt?
Drugi Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 (bearbeitet) Wie du am Datenblatt siehst, ist der 40097 baugleich mit dem 4503. Dürfte die Beschaffung also kein Problem sein. Werde morgen noch eine diode an krokoklemmen an die matrix hängen damit ich die verkabelung unter dem PF zu 100% ausklammern kann. Schon sehr gut! Kannst es aber noch einfacher machen: In den Kontakttest gehen, die Stecker 10 und 11 abziehen und dann mit einem Kroko-Draht, kann ohne Diode sein, Verbindung von z.B.CN 11pin6 nach CN11 pin15. Es müßte Kontakt 45 angezeigt werden. Wenn das stimmt, die Verbindung nach pin 16 und 17 legen. Wenn jetzte auch die richtigen Kontakte angezeigt werden 46, 47 wäre der Chip in Ordnung. Lässt der sich nur geschaltet mit logik probe messen Aussagekräftig und zuverlässig nur im geschalteten Zustand, das heißt, feste Brücke. grüße drugi Bearbeitet 25. Mai 2008 von Drugi
SeppSaftig Geschrieben 25. Mai 2008 Autor Geschrieben 25. Mai 2008 Schon sehr gut! Kannst es aber noch einfacher machen: In den Kontakttest gehen, die Stecker 10 und 11 abziehen und dann mit einem Kroko-Draht, kann ohne Diode sein, Verbindung von z.B.CN 11pin6 nach CN11 pin15. Es müßte Kontakt 45 angezeigt werden. Wenn das stimmt, die Verbindung nach pin 16 und 17 legen. Wenn jetzte auch die richtigen Kontakte angezeigt werden 46, 47 wäre der Chip in Ordnung. Genau das meinte ich ja gestern mit diode an die matrix hängen Nur du hast es schöner erklärt Diode von Pin 16 und 17 gelegt auf Pin 3 bis 6 keine anzeige des kontaktes. Wie ich mir bereits dachte, somit ist die PF verkabelung ausgeschlossen und mein heisser kandidat ist immer noch der 40097BP Gegentest mit Pin 15 war tadellos. Mir ist noch aufgefallen das der rechte coin chute auch nicht funzt. Denke mal ich sollte mir 40097 ersatz ordern.... Einwände ?? Hatt ich übrings schneller gefunden wie einen 4503 ?!?! Evtl. hat ja einer was auf halde und kann es mit zur con bringen...... Gruß Sepp
SeppSaftig Geschrieben 25. Mai 2008 Autor Geschrieben 25. Mai 2008 hab mal im keller gebuddelt und ein paar CD4503BCN zu tage gefördert
Drugi Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 Na prima, ich hätte aber auch noch welche. Dann leg mal los.
SeppSaftig Geschrieben 25. Mai 2008 Autor Geschrieben 25. Mai 2008 IC auf der terasse schön in der sonne neu gesockelt. Platine eingebaut und zur vorsicht als erstes mit der krokoklemme getestet. Funzt PF angeschlossen und auch hier wieder alles ok. Auch der coin chute hat sich dazugesellt. Eine Baustelle weniger. Thx and Closed Sepp
Drugi Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 IC auf der terasse schön in der sonne neu gesockelt. In der Sonne? Ich glaub, ich wohne im falschen Ort. Eine Baustelle weniger Ich kenne euch mittlerweile, die nächste Baustelle habt ihr schon ersteigert oder seid auf der Suche danach . (keine sonnigen) Grüße drugi
SeppSaftig Geschrieben 25. Mai 2008 Autor Geschrieben 25. Mai 2008 Die Warteschlange muss ja aufgefüllt werden.............. Gerade Vorgestern noch einen epay schnapp gemacht für den ich jetzt gute 500km fast bis nach frankreich an der backe hab. Aber was tut man sich nicht alles an. Suche immer noch händeringend einen schaltplan für denSubmarine Gruß Sepp
Volley Geschrieben 25. Mai 2008 Geschrieben 25. Mai 2008 Wennste den wieder loswerden willst meld dich einfach!
SeppSaftig Geschrieben 25. Mai 2008 Autor Geschrieben 25. Mai 2008 Wen den Submarine ????? Neee, den hab ich gerade eben nach langem studium gefixt Gruß Sepp
