Hallo Zusammen, habe bei einen Fishtales folgende Fehlermeldung:
U6 checksum error
Er funktioniert aber einwandfrei!
Hat jemand ne Idee was das Problem ist bzw. wie es sich lösen läßt?
Gruss Matthias
http://www.flippermuseum-schwerin.de
da gibt es mindestens 2 Möglichkeiten.
Einmal Eprom auslesen und den Speicherinhalt vergleichen oder gleich ein neues brennen und schauen was passiert.
gruss
drugi
Ja ist klar den Baustein zu ersetzen könnte eine Möglichkeit sein. Aber mal grundsätzlich, ist es denn möglich das sich der Inhalt eines Eprom Bausteines während des Betriebes eines Pins ändert.
Die Sensorfläche ist doch eigentlich abgeklebt und auch sonst ist Manipulation doch nur durch einen entsprechenden Brenner möglich. Mir ist nicht klar wie es ohne Menschliches zutun zu dieser Fehlermeldung kommen kann. Naja villeicht ist es auch nur ein Kontaktproblem.
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
diese EEPROMS sind auch nur Menschen und haben ab und zu Fehler. Einmal kurz unter die Sonnenbank und dann neu programmieren, dann sollte das OK sein.
Auftreten kann der Fehler aber auch, wenn man z.B. ein Sound-Rom hat, dass nicht zum Programm passt. Keine Ahnung, ob es beim FT verschiedenen Versionen gibt.
Bei Bedarf kann ich Dir den U6 neu brutzeln wenn Du das Porto übernimmst.
Liebe Grüße,
Kevin
Bearbeitet von Kevin
Ja gerne Danke, ich komme gerne darauf zurück. Zunächst checke ich nochmal alle Steckplätze und Verbindungen, vielleicht hilft es. Ich melde mich bei Bedarf dann per PM.
