noffie99 Geschrieben 25. Oktober 2008 Geschrieben 25. Oktober 2008 Hallo zusammen. Wenn ich auf meinem K-R alle 4 Spieler in Betrieb habe, werden die Spieler 2 und 4 übergangen. Nach Spieler 1 kommt also 3, danach wieder 1 usw. Die Credits werden bei Spielbeginn richtig abgezählt und es werden auch 4 Spieler als aktiv angezeigt. Wo liegt das Problem? Scoremotor oder Player Unit oder .......... ? Danke für Tipps.
Skateball Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Was macht er denn, wenn Du mit 2 Spielern bzw. mit 3 Spielern spielst? Gruß Andreas
noffie99 Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor Geschrieben 26. Oktober 2008 Das selbe passiert auch bei 2 Spielern. 2 werden angezeigt aber nur der Spieler 1 wird bespielt. Hilft das?
Skateball Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Schau Dir mal die Player Unit an, wenn er vom ersten auf den nächsten Spieler weiterschaltet, ob sie nicht ggf. 2 Impulse erhält und deswegen zu weit schaltet.
Volley Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 Du müsstest auf der Grundplatte 3 Relais mit der Bezeichnung "PB2", "PB3" und "PB4" haben. Schau dir diese mal an, besonders ob alle Kontakte an diesen Relais sauber öffnen und schliessen! Diese Relais legen fest um wie viele Schritte die Player Unit weiterschaltet!
