Murmel Geschrieben 12. November 2008 Geschrieben 12. November 2008 Habe in meinem neuen Countdown 4 Flipperfingerspulen: 3 mal 17875 und 1 mal 17875 SS: An einer 17875 fehlt die Diode, die Spule funktioniert aber trotzdem. 1. Was bedeutet bei der einen Spule die Bezeichnung "SS", ist das eine andere Spule oder fehlt dieser Zusatz nur auf den anderen Spulen, und sie sind alle gleich ? 2. Sollte ich die fehlende Diode dran löten, obwohl es funktioniert, und dürfte die Spule, ohne Diode überhaupt funktionieren ? LG Murmel
Volley Geschrieben 12. November 2008 Geschrieben 12. November 2008 SS heisst normalerweise Solid State (steht bei Gottlieb für Elektronik) und bedeutet das an der Spule Dioden angelötet sind! Du kannst jede EM-Spule mit einer Diode zu einer SS-Spule machen! Wenn die Zahlen stimmen ist es auch die selbe Spule. Eine Diode sollte/muss rein (richtig rum einlöten!). Die Spule funzt auch so, aber die Diode (Stichwort Freilaufdiode) hat eine Schutzfunktion für die Elektronik!
Murmel Geschrieben 12. November 2008 Autor Geschrieben 12. November 2008 alles klar, Vielen Dank ! LG Murmel
Medusa Geschrieben 12. November 2008 Geschrieben 12. November 2008 Hi Murmel, kleine Zusatzbemerkung zu den flifispulen bei Gottlieb - es ist ratsam, die Spulenreferenzen zu nehmen, die Gottlieb je Flipper angibt und nicht mal wegen Bestandmangel irgendeine andere einbauen, der power Unterschied ist gross Gruss Jean-Claude
