joelany Geschrieben 21. Dezember 2008 Geschrieben 21. Dezember 2008 hi, nach der reparatur der MPU (nachlöten rund um U11, neue stecker und anschliessender gemessener 100% funktion => dickes Danke an Drugi!!! ) ist nun folgender fehler aufgetreten: sobald der kontakt an der outhole geschlossen wird - z.b. abgang der ersten kugel, wird der flipper neu gestartet!? - im selbsttest ziehen alle spulen an, - wenn die kugel im outhole liegt zeigt er bei den kontakten "16" an, das wäre der "SLAM" unten links im gehäuse?!? der scheint mestechnisch ok. ohne kugel im outhole erscheint im selbstttest die "0" im display... vielen dank für einen tipp! danke + weihnachtliche grüße joachim
Volley Geschrieben 22. Dezember 2008 Geschrieben 22. Dezember 2008 ALLE anderen Kontakte sind OK und zeigen die richtige Nummer im Selbsttest an? Bei dir ist entweder ein Kabel im Stecker falsch gesteckt oder eine Diode in der Matrix defekt.
joelany Geschrieben 22. Dezember 2008 Autor Geschrieben 22. Dezember 2008 alle anderen kontakte sind gemäß selbsttest ok - wie ich schon geschrieben habe: mit kugel im outhole wird die 16 angezeigt. die diode am slam sperrt und läßt in der einen richtung durch (zumindest im eingebauten zustand), was ja so sein soll. welchen stecker meinst Du denn? habe gestern nacht auch schon angefangen, die MPU-verkabelung durchzumessen (überall durchgang), allerdings könnte natürlich eine fehlerursache ein vertauschtes/falsch gestecktes kabel sein, hatte vor 2 wochen alle crimps überprüft und wo nötig ausgetauscht. kann ich die steckerbelegung einfach mit der eines MHs oder SS vergleichen? sind die identisch? das ginge wesentlich einfacher, als durch die schaltpläne mit den farben usw....zu navigieren. danke + gruß joachim
Volley Geschrieben 22. Dezember 2008 Geschrieben 22. Dezember 2008 Wenn alle anderen Kontakte die richtige Nummer anzeigen fällt ein vertauschtes Kabel aus! Sind die Dioden am Slamtilt und am Outhole OK?
joelany Geschrieben 22. Dezember 2008 Autor Geschrieben 22. Dezember 2008 läuft jetzt wieder lösung: MPU: steckerbelegung an J2 war falsch (durch neu crimpen, nachts nebenher mit nem guten rotwein...), und zwar steckte kabel für PIN 1 auf PIN 2 vielen dank für die hilfe! grüße joachim
