checky Geschrieben 11. Januar 2009 Geschrieben 11. Januar 2009 (bearbeitet) Bei den Solenoid Transistoren beim Gorgar habe ich mal eine Frage: Original sind MPS5A Transistoren (oder ähnlich) eingebaut. Laut einigen Internetseiten kann ich da auch TIP 120 (Wir verwenden bei uns als Erstz für den TIP 120 den TIP 130) einbauen? Passt oder passt nicht? Wo bekomme ich technische Daten über die verwendeten Spulen beim Williams Flipper her? Ich habe festgestellt, das eine falsche Spule bei mir im Gorgar eingebaut ist, aber haben die Spulen so unterschiedliche Werte in der Stromaufnahme, das der dafür zuständige Transistor beim schalten ein so lustiges Feuerwerk auslöst, wie bei mir? Bearbeitet 11. Januar 2009 von checky
Volley Geschrieben 12. Januar 2009 Geschrieben 12. Januar 2009 Der TIP120 macht 5A , der TIP130 8A, sollte also passen! Spulen bekommste bei Stefan (www.gelsenflipper.de). Kontrollier mal die Freilaufdiode an der Spule!
checky Geschrieben 12. Januar 2009 Autor Geschrieben 12. Januar 2009 Jawoll... War heute bei Stefan von Gelsenflipper und habe mir die Spule abgeholt. Eingebaut und Transistor getauscht. Was soll ich sagen: Es läuft...
