Medusa Geschrieben 12. März 2009 Autor Geschrieben 12. März 2009 ja ja, ich weiss ee-Stern ist Exotik @Drugi, wo bist du??
Drugi Geschrieben 17. März 2009 Geschrieben 17. März 2009 (bearbeitet) @Drugi, wo bist du?? Ich bin hiiieeer. Ich dachte Volley betreut dich hier optimal, da er ja den Flipper auch besitzt . Also wenn meine Erinnerung mich nicht täuscht, ist es richtig, dass die Rotoren sofort anlaufen. Die Schalter zu testen ist normal wie gewohnt nicht möglich. Da sind ja 2 Rotor Sensor verbaut. Muss ich jetzt die Funktion erklären?? Zum Sound: Weil nur einige Töne kommen ist es gut möglich, das da ein Steckerproblem vorliegt. Es werden ja einige Datenleitungen benutzt, die auch für die Lampensteuerung gebraucht werden. Wenn alle Lampen im Test leuchten, wird es J1 MPU nicht sein. Grüße drugi Bearbeitet 17. März 2009 von Drugi
Medusa Geschrieben 17. März 2009 Autor Geschrieben 17. März 2009 Lamen gehen alle bis auf eine, die Stecker habe ich aber noch nicht gemacht - kommt also dann als nächstes - ich melde mich dann mit dem Resultat Die Schalter zu testen ist normal wie gewohnt nicht möglich. Da sind ja 2 Rotor Sensor verbaut. Muss ich jetzt die Funktion erklären?? da sind glaube ich Stecker dran, ich plugge die mal los
Volley Geschrieben 17. März 2009 Geschrieben 17. März 2009 Ich schau morgen mal nach. Eigendlich dürfte aber nix passieren! Die Rotoren laufen an und halten die Geschwindigkeit. Ein Signal am Ausgang haste nur wenn sich die Geschwindigkeit ändert! Es sollte also KEINE Probleme geben wenn die Rotoren frei drehen und die Rotorplatinen OK sind. Ich check das aber morgen sicherheitshalber noch mal!
Volley Geschrieben 21. März 2009 Geschrieben 21. März 2009 So, die Bumper laufen auch im Test! Die Dinger laufen eigendlich immer wenn nicht Game Over ist. Im Schaltertest werden sie aber wie schon oben vermutet NICHT angezeigt. Erst wenn Du einen der Bumper abbremst generiert die Elektronik an den Bumpern einen Schaltkontakt. Der Ober hat die Nummer 25, der untere die 17! Was im Schaltertest viel mehr stört sind die Kugeln! Die zeigen entweder die Nummern der Kugelmagazinkontakte an oder die Nummer der Abschusslane! Du musst also beim Schaltertest die Kugeln entfernen!!!
Medusa Geschrieben 21. März 2009 Autor Geschrieben 21. März 2009 OK - die Dinger nerven aber gehörig Du musst also beim Schaltertest die Kugeln entfernen!!! auch OK, als Stern-ee-multiball-mehrfach-geschädigter ist das mittlerweile das erste, was ich tue
Volley Geschrieben 21. März 2009 Geschrieben 21. März 2009 OK - die Dinger nerven aber gehörig Wieso das denn???
Medusa Geschrieben 24. März 2009 Autor Geschrieben 24. März 2009 OK - die Dinger nerven aber gehörig Wieso das denn??? na, wenn ich Glas runternehme und die rotobumper drehen, dann entspricht dies nicht dem, was ich unter melodiösem Klang verstehe
Volley Geschrieben 24. März 2009 Geschrieben 24. März 2009 Dann sing doch einfach die Luxemburger Nationalhymne! Wenn Du laut genug singst hörtst Du die Rotoren nicht mehr!
Medusa Geschrieben 24. März 2009 Autor Geschrieben 24. März 2009 ich würde meinem ärgstem Feind meine Singstimme nicht zumuten wollen
Volley Geschrieben 24. März 2009 Geschrieben 24. März 2009 Was ist denn nun schlimmer, dein Gesang oder die Rotoren???
Medusa Geschrieben 24. März 2009 Autor Geschrieben 24. März 2009 für meine Ohren die Rotors, für den Rest der Welt mein Gejodel
Medusa Geschrieben 25. April 2009 Autor Geschrieben 25. April 2009 ne! scheinbar doch oder zumindestens muss es 2 Versionen geben ich habe jetzt auf Halde 2 verschiedene eprom Ausführungen rumliegen einen voice board habe dürfte ich auch in Kürze bekommen, dann guck ich mal weiter
Medusa Geschrieben 25. April 2009 Autor Geschrieben 25. April 2009 weitere Frage: Display 2+3 zeigen mir während des Spieles zB vor der letzten Kugel beim Highscoreanzeigen immer nur 6 digtis an im display test funzen aber immer 7 Stellen
Volley Geschrieben 25. April 2009 Geschrieben 25. April 2009 Wandert der Fehler mit wenn Du die Displays von Spieler 1 und 2 bzw 3 und 4 tauscht?
Medusa Geschrieben 28. April 2009 Autor Geschrieben 28. April 2009 habe ich nicht probiert, da sehr oft die Dinger nach dem Raussteckern erst richtig mit Problemen anfangen werde ich aber jetzt tun und melde mich dann wieder zum Thema
Medusa Geschrieben 29. April 2009 Autor Geschrieben 29. April 2009 bei einem display wandert der Fehler mit und ist jetzt definitiv drin - erste Stelle links funzt nicht mehr, auch nicht im Test bei dem anderen display ist nach Umtauschen alles im grünen bereich (warum weiss ich aber nicht, denn ausser umswitchen habe ich nichts gemacht)
Volley Geschrieben 29. April 2009 Geschrieben 29. April 2009 Q21, Q7, R22, R23, R44 und R52 checken und ggf ersetzen!
