Stronzo Geschrieben 29. Januar 2009 Geschrieben 29. Januar 2009 Hallo, habe eben mal die frisch reparierte Soundplatine eingebaut. Ergebnis: immer noch Stille. Um den Lautsprecher auszuschließen: wie kann ich den testen? Kurz 5V anlegen? Ohm'sche Messung an den Anschlüssen (ergibt ca. 30MOhm!)? Es gibt kein Rauschen und sonst nix. Mausetot. Grüße Andy
Skateball Geschrieben 29. Januar 2009 Geschrieben 29. Januar 2009 Um den Lautsprecher auszuschließen: wie kann ich den testen? Kurz 5V anlegen? Ohm'sche Messung an den Anschlüssen (ergibt ca. 30MOhm!)? Hilfe, nicht so viel. 1,2V Akku reicht. Aber bei 30MOhm hat sich das glaube ich erledigt. Normal sind zwischen 4 und 8 Ohm... Gruß Andreas
Stronzo Geschrieben 29. Januar 2009 Autor Geschrieben 29. Januar 2009 Naja, solange es nur der LS ist. Eine 1,5V-Batterie kann ihm auch nix entlocken. Ist wohl hinüber. Hat jemand 'ne Ahnung, was da rein muß? 4, 8 oder 16 Ohm und welche Belastbarkeit? Danke! Andy
Drugi Geschrieben 29. Januar 2009 Geschrieben 29. Januar 2009 Mit 8 Ohm bist du auf der sicheren Seite. Manchmal sind die Anschlüsse am Lautsprecher ab, die kann man auch wieder anlöten mit etwas Geschick drugi
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 die kann man auch wieder anlöten mit etwas Geschick drugi Verstehe: man<>ich Und wieviel in Watt soll das Ding aushalten können? Grüße Andy
Skateball Geschrieben 30. Januar 2009 Geschrieben 30. Januar 2009 Alles ab 10W aufwärts sollte überleben. Ist ja auch keine HighPower HiFi Endstufe. Gruß Andreas
Drugi Geschrieben 30. Januar 2009 Geschrieben 30. Januar 2009 Hier ist ein Freund. Breitband-Lautsprecher z.B. Westra KF-200-968 3,95€ oder auch in 4Ohm RK-104-4 14,95€/ Paar, da hättest du direkt noch einen für die nächste Grotte . Da werden einige angeboten, können auch 4 Ohm sein, wenn nicht stundenlang volle Läutstärke gehört wird. Möchtest du keine neuen Löcher, empfiehlt es sich, wenn du den (fast) gleichen Durchmesser wählst. Drugi
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 Sodele, habe jetzt den LS aus 'nem Flash geklaut und eingebaut: Der Pharaoh tönt und spricht. Auf dem LS des Flash steht "4 Ohm 5W". Reicht offenbar. Wenn ich seine Anschlüsse messe, sagt mein DMM 6,7 Ohm, aber egal ......funktioniert jedenfalls. Und danke für den Tip mit den Pollin-LS, werde da wohl einen bestellen müssen. Oder besser ein Paar. Grüße Andy
Drugi Geschrieben 30. Januar 2009 Geschrieben 30. Januar 2009 Wenn ich seine Anschlüsse messe, sagt mein DMM 6,7 Ohm Die Widerstandswerte die man bei den Lautsprechern findet, geben die Impedanz an. Das heißt die 4Ohm sind nur bei einer bestimmten Frequenz (1000Hz) zu ermitteln. Mit dem DMM wird nur der reine Widertsand der Spule gemessen, der aber in der Nähe der Impedanz liegt. Mit anderen Worten, 6,7Ohm ist gut, der Lautsprecher ist nun wieder in Ordnung, nach dem Ausbau. . Brauchst keinen neuen, bis zum nächsten Transport. grüße drugi
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 Ähh, wie meinen? Helmut, ist Freitagabend? Ausbau, Transport ........ verstehe nur Bahnhof. Aber das mit der Impedanz ist klasse, danke! Grüße Andy
Drugi Geschrieben 30. Januar 2009 Geschrieben 30. Januar 2009 Welcher LS hat 6,7Ohm der alte oder der neue aus dem Flash? Ich dachte du hast den alten nochmal durchgemessen und bist auf 6,7 Ohm gekommen. Aber der wird wohl schon in der Tonne liegen. Wollte dich nicht verwirren. grüße drugi
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 (bearbeitet) Nee nee, der alte aus dem Flash ist nun der neue im Pharaoh und im Flash ist der alte aus dem Pharaoh, um das Loch zu verschließen. Einen neuen oder gar zwei davon werde ich mir noch zulegen müssen, dann wird der alte aus dem Pharaoh, der nun im Flash das Loch verschließt, entsorgt oder an kundige Bastler in Essen verschickt und je ein neuer bekommt einen Platz im Pharaoh und im Flash oder ich warte erstmal Feldversuche ab, wie lange der 6,7 Ohm LS im Pharaoh überlebt, weil dort wohl ein 8-ohmiger reingehört und tausche dann den 6,7- bzw. 4-ohmigen aus dem Pharaoh zurück in den Flash und bewahre mir den 2. 8-ohmigen für harte Zeiten auf. Habe extra langsam geschrieben, auf daß es auch jeder hier versteht und auf so ziemlich jegliche Interpunktion verzichtet, also quasi den Redefluß der Rheinländer simuliert. Nun dürfte alles klar sein. Grüße Andy . Bearbeitet 30. Januar 2009 von Stronzo
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 Ich könnte natürlich auch den alten aus dem Flash, der jetzt im Pharaoh ist, zurück in den Flash schrauben, den alten aus dem Pharaoh, der jetzt im Flash ist, einfach rauswerfen und durch einen neuen ersetzen oder gleich beide rauswerfen und durch neue ersetzen, dabie würde aber ein funktionsfähiger LS zu Unrecht in der Tone landen, obwohl er munter vor sich hin krächzt, aber als assimilierter Schwabe hat man mit dieser Vorgehensweise so seine Probleme. Schwierig schwierig ......
Drugi Geschrieben 30. Januar 2009 Geschrieben 30. Januar 2009 Da der Pharaoh ja quasselt, solltest du in diesem den neuen Koax oder Breitband LS einbauen, für eine deutliche, klare Sprache Das ist wie langsames Schreiben für Rheinländer. assimilierter Schwabe war mir gar nicht bewusst, das du Schwabe bist, kein Wunder das du nur Grotten kaufst und dich mit denen rumärgerst. grüße drugi
Stronzo Geschrieben 30. Januar 2009 Autor Geschrieben 30. Januar 2009 (bearbeitet) Da der Pharaoh ja quasselt, solltest du in diesem den neuen Koax oder Breitband LS einbauen, für eine deutliche, klare Sprache Das ist wie langsames Schreiben für Rheinländer. assimilierter Schwabe war mir gar nicht bewusst, das du Schwabe bist, kein Wunder das du nur Grotten kaufst und dich mit denen rumärgerst. grüße drugi Echt, hilft das mit dem Koax-/Breitband?? Jetzt, wo ich gerade die Kabel so schön angelötet habe. Und Schwabe bin ich nur durch vorzeitige Verschleppung des Erbguts geworden; also gegen meinen Willen bzw. unbeeinflußbar. Meine Vorfahren stammen allerdings aus noch verrufeneren Landstrichen. Und ist Essen nicht eigentlich Ruhrpott? Das würde auch die periodische Abwesenheit hier erklären: in den Keller gehen, Kohlen schaufeln und nach oben schleppen, nachlegen, Pfoten waschen, ..... Grüße Andy . Bearbeitet 30. Januar 2009 von Stronzo
Drugi Geschrieben 31. Januar 2009 Geschrieben 31. Januar 2009 Echt, hilft das mit dem Koax-/Breitband?? Jetzt, wo ich gerade die Kabel so schön angelötet habe. Bin ich von überzeugt. Wieveiel es bringt kannst du ja mal ausprobieren und hier mitteilen. Und ist Essen nicht eigentlich Ruhrpott? Das würde auch die periodische Abwesenheit hier erklären: in den Keller gehen, Kohlen schaufeln und nach oben schleppen, nachlegen, Pfoten waschen, ..... blink.gif Gehört schon zum Ruhrpott, aber auch in der Nähe vom Niederrhein. Die Grenzen sind nicht so genau bekannt. Die periodische Abwesenheit kommt dadurch zu Stande, daß ich ab und zu in die kalte Werkstatt muss um zu prüfen ob die schrottigen Bally MPUs und Williams Sound Boards den Dauertest durchhalten . Keller habe ich hier nicht. Das Haus ist auf Felsen gebaut, da ist ein Keller unbezahlbar. Nu' bestell schon. grüße drugi
Stronzo Geschrieben 31. Januar 2009 Autor Geschrieben 31. Januar 2009 Ah okay, wieder etwas gelernt. Essen, Rurpott, Niederrhein, kalte Werkstatt: alles dasselbe . Z den Lautsprechern: Koax bedeutet aber, ich muß mir erst irgendein Werkzeug besorgen, um die Anschlüsse herzustellen, oder? Der andere LS ist mir irgendwie sympathischer. Zumal der sog. Sound nicht gerade nach HiFi klingt, egal, womit man den anhört. Werde es testen und eine Reportage schreiben. Grüße Andy
Drugi Geschrieben 1. Februar 2009 Geschrieben 1. Februar 2009 Koax bezeichnet nur die Bauart, da sind 2 oder 3 LS ein Hochtöner und ein Mittel-Tieftöner auf ein "Chassis" = Träger montiert. Die sind etwas teurer, da aufwendiger. Ist somit die bessere Wahl. Anschlüsse sind genauso wie bei den anderen. Ob es was bringt? Bei dem einfachen Aufbau des Verstärkers, ist halt ein Versuch wert. Das Kabinett ist auf jeden Fall ein geeigneter Klangkörper, der auf Grund der Größe einen guten Bass bringen kann. Deswegen hat man zum Beispiel bei den WPC Geräten( die kennst du noch nicht, ist erst in ca,15 Jahren was für dich ) ja auch den Tieftöner ins Kabinett gebaut. grüße drugi
