Itschy Geschrieben 14. Februar 2009 Geschrieben 14. Februar 2009 (bearbeitet) Hallo Drugi,in meinem Bánzai Run ist eine AE-23-800 Spule durch eine Spule mit dem Aufdruck J26-150 ersetzt worden.Ist das ok so?Kann ich die Spule durch eine AE-23-800-03 tauschen wenn ich die Diode abmache?Die -03 steht doch für die verbaute Diode oder? danke Sören Bearbeitet 15. Februar 2009 von Itschy
Drugi Geschrieben 14. Februar 2009 Geschrieben 14. Februar 2009 Also zwei Dinge: es wird wohl eine 26-1500 sein, die aber wohl zu schwach ist, weil eigentlich mehr für 40-50 Volt geeignet. Der Banzai ist ein Sys 11 da ist zwingend eine Diode an der Spule nötig. Wenn die Anschlüsse passen und kein Metall im Weg ist, dann ist es egal ob 01 02 oder 03. Hauptsache nach dem Einbau ist kein Kurzschluss. drugi
Itschy Geschrieben 15. Februar 2009 Autor Geschrieben 15. Februar 2009 (bearbeitet) Hallo Drugi, bei genauerem hinsehen hat sich die Spule als J26-1500 oder J26-1503 entpuppt. Laut Manual sind im Banzai Run auch AE-23-800 verbaut. AE-23-800 = ohne Diode oder irre ich mich da? Konkret geht es hierbei um 04A Ball Cannon Kickbig. Meinst du ich sollte eine mit Diode einbauen? mfG Sören Bearbeitet 15. Februar 2009 von Itschy
Drugi Geschrieben 15. Februar 2009 Geschrieben 15. Februar 2009 Meinst du ich sollte eine mit Diode einbauen Hallo Sören, auf jeden Fall, mit Diode. Ich werde mal eine Reparatur posten, und berichten, was passiert, wenn ohne Diode gespielt wird. drugi
