Hobbykoch Geschrieben 28. Februar 2009 Geschrieben 28. Februar 2009 Hallo, ich habe mir vor einiger Zeit bei Homer XXXX die Spiegelbleche gekauft. Diese habe ich in meinen MM eingebaut, der gerade ein 2 K gelacktes Spielfeld erhalten hat. Hier ein paar Bilder; bin noch nicht ganz fertig mit dem Zusammenbau. Weitere Fotas folgen später. So sind die sicher verpackt bei mir mit der Post eingetroffen.
Hobbykoch Geschrieben 28. Februar 2009 Autor Geschrieben 28. Februar 2009 (bearbeitet) Imbusschraube Backboxhalterung wird demontiert, das Blech wird durch die Imbusschraube und weiteren 3 mitgelieferten Schrauben gehalten. Montage kann nicht schief gehen und dauert pro Blech ca. 5 Minuten. Das Spielfeld muß aber zuvor ausgebaut werden. Bearbeitet 28. Februar 2009 von Hobbykoch
Hobbykoch Geschrieben 28. Februar 2009 Autor Geschrieben 28. Februar 2009 (bearbeitet) Dem MM habe ich beim Umbau gleich noch ein Pinball pro System gegönnt ! Der Sub paßt gerade so unter die Trolle !!!! Bearbeitet 28. Februar 2009 von Hobbykoch
Hobbykoch Geschrieben 28. Februar 2009 Autor Geschrieben 28. Februar 2009 (bearbeitet) Hier mal der geniale Tipper von AVO; ohne den hätte der Umbau 1 zu 1 sicherlich keinen Spaß gemacht ! Unser Eisbaer hat mir super hierbei geholfen; die Spielfläche wurde von ihm lackiert ! Bearbeitet 28. Februar 2009 von Hobbykoch
SeppSaftig Geschrieben 28. Februar 2009 Geschrieben 28. Februar 2009 Pass auf das du beim Hochklappen vom PF nichts verkratzt.... Bei mir am T2 sind auch Spiegelbleche drin und die haben an einer stelle schon unschöne kratzer vom PF hoch und runter klappen :-( Wäre evtl eine überlegung zb. filz an die ränder vom pf zu kleben o.ä.. Gruß Sepp
