Murmel Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Hallo Gottlieb Experten. Habe folgendes Problem: Bei meinem Sinbad fehlt ein Strichchen bei den Nullen, (die aus insgesamt 6 Strichchen besteht). Es ist das Strichchen jeweils rechts unten, und zwar bei den beiden Displays oben (jeweils 6 Nullen), und das Display für Ball in Play und Spieleanzahl (insgesamt 4 Nullen). Die beiden unteren Displays sind okay ! Habe alle Stecker neu gecrimpt. Welches Kabel könnte da defekt sein, oder hat es eventuell eine andere Ursache ? LG Murmel
Volley Geschrieben 18. Mai 2009 Geschrieben 18. Mai 2009 Stecker A1J2 Pin5 an der MPU (weiss-lila-rot) oder Z16 auf der MPU (7448)!
Murmel Geschrieben 18. Mai 2009 Autor Geschrieben 18. Mai 2009 hallo Volley, werde ich morgen gleich mal checken, notfalls zum Test eine andere CPU einsetzten. Vielen Dank für den Tipp LG Murmel
Murmel Geschrieben 19. Mai 2009 Autor Geschrieben 19. Mai 2009 Fehler gefunden : CPU war okay, Kabel und Stecker waren okay. Es war das kleine Display für die Spieleanzahl ! Wie kann das sein ? Das kleine Display getauscht, und es waren plötzlich alle 3 (Display 1 & 2) und auch das kleine Display selbst wieder okay und zeigten alle Segmente der Ziffern an.
Volley Geschrieben 20. Mai 2009 Geschrieben 20. Mai 2009 Kann sein das ein Bauteil auf dem kleinen Board "das Signal in den Keller zieht"! Dann können die anderen auch nicht mehr korrekt arbeiten.
Murmel Geschrieben 20. Mai 2009 Autor Geschrieben 20. Mai 2009 ok, naja hauptsache es funzt wieder. Vielen Dank Volley, LG Murmel
