Guten Tag zusammen,
mein Twilight Zone hat keine Kraft mehr auf den Flipperfingern. Der Ball kommt mit Mühe das Spielfled hoch; mit Rampen ist da nix mehr.
Plunger, Coilstop und Hülsen wurden getauscht.
Hobbykoch
Ich hab irgendwo mal gelesen das da so ein distanzstäbchen zum einstellen helfen soll, aber ich denke das wirst du wohl schon wissen.
lg Atze
Hallo Uwe,
teste mal ob alle Spulen betroffen sind, wenn ja dann solltest du BR 3 tauschen.
Oder mess mal die Spannung die an den Spulen anliegt, sollte so um die 70 V sein.
Gruß Andy
Hi Andy,
sind die linken Spulen ( ohne Parteipolitische Parolen ).
Üve
Hallo Uwe,
nimm dir ein Wattestäbchen und etwas Reiniger und mach die Optos an den FliFiKnöfen ordentlich sauber, dann klappts auch mit den Rampen.
André
Hallo Andre,
an den Optos war ich auch schon dran. Keine Besserung.
HIIIIIILLLLLFFFFEEEE !
Hobbykoch
Hi Uwe,
wie reagieren die Flifis im Test volle und Haltespannung)?
Duffy
Hallo Üv,
könnte es eventuell der End of Stroke Schalter sein?
Wenn der "zu früh kommt" (der Schalter tongue.gif ) dann iss nix mit Power.....
LG
AVO
