Hi André,
habe bereits Probematerial, bin aber noch nicht fertig mit den Tests.
Über die Vor- und Nachteile speziell für unseren Anwendungszweck
werd ich dann hier berichten.
soweit ich weiss, kommt der "nano"effekt durch den einbau von recht winzigen korund (aluminiumoxid) partikeln. die kann man mit blossem auge nicht sehen. angeblich gibts die lackierung für die autoserie. wir bräuchten aber eher die lacke für den rep.bereich, oder mib?
was als basis drin ist - keine ahnung. ich finde aber, die kratzfestigkeit ist nicht soooo wichtig. die meisten polieren doch sowieso ständig an den spielfeldern rum. wichtiger ist eher eine gute haftung.
wo
Wenn ich das richtig verstanden habe handelt es sich um keramik partikel im klarlack, also erst spielfeld reparieren und dann noch mal komplett klarlacken .....
.... bin auf jeden fall auf MiB´s errfahrungsbericht gespannt.
Alex
  • 1 Monat später...
Das Material ist wirklich genial, es wird bei Cermedes
schon seit Monaten bei einigen Modellreihen verwendet.
(Erkennbar an dem "C" für CERAMIC vor der Farbnummer)
Tatsächlich sind auch Keramik-Partikel in dem Material enthalten.
Bisher haben nur 2 Lackhersteller die Freigabe für Reparaturlacke
in den MB-Vertragswerkstätten.
Sollten bei diesen Fahrzeugen (entgegen der Herstellerempfehlungen)
Stellen mit herkömmlichem Klarlack ausgebessert werden, so ist schon
nach einigen Wochen/Wäschen ein erheblicher Unterschied an Brillanz
zu erkennen. In einigen Fachzeitschriften waren entsprechende Bilder
Nachdem ich einige Musterbleche lackiert und malträtiert habe
werde ich das nächste Spielfeld definitiv mit dem Zeuchs lackieren.
Nachteile bei der Haftung habe ich nicht erkennen können.
Deutlich schwerer ist es aber Fehlstellen herauszuschleifen/polieren,
es empfiehlt sich unbedingt eine Lackierung unter Reinraum-Bedingungen.
  • 3 Monate später...
Hi Michael,
gibt es schon ein Update? Habe heute mit jemandem gesprochen der sein Playfield mit Nanolack lackieren lassen hat und er war einfach nur begeistert.
Hi André,
ja das "Zeuchs" ist schon ne tolle Sache.
Allerdings ist es auch kein Wundermittel.
Es entstehen zwar deutlich weniger Oberflächenkratzer,
aber wenn jemand einen "Kratzer" reinmachen möchte
geht das trotzdem noch.
Entwickelt wurde das Material gegen die Mikrokratzer wie
sie z.B. beim Auto in Waschstrassen entstehen.
Wenn jemand mit nem Schraubenzieher ums Auto läuft dann
Es reichen schon diese umsatzschädigenden
AOL "Ausbeulen Ohne Lackieren" - Typen, nen
paar Kratzer sollte man den freundlichen
