Soundboard 2518-32: tut nix
kann mir jemand mal die generelle Funktionsweise des 2518-32 Soundboards näher bringen?
Das Ding ist doch rein MPU-gesteuert, nicht? Zumindest hat es kein Game-spezifisches ROM.
Soweit meine Annahmen.
In der Praxis sieht das so aus: ich habe nun 4(!!) dieser Boards im Star Trek getestet. Maximale Erscheinung ist ein leichtes Geräusch, wie es beim Telefon beim Wählen entsteht. Es deckt sich zumindest mit den Sequenzen, die im Spiel tatsächlich anfallen. Also irgendwas geht, ich kann auch die Lautstärke geringfügig ändern, der LS rauscht auch, Verstärker wohl okay, demnach.
Andere MPUs bringen auch nicht mehr. Also SB oder Stecker? Aber wie funktioniert das Dingens überhaupt?
Bei Okaegi habe ich etwas gefunden, was mir aber ein Oszi abverlangt. Das ich nicht habe und auch nicht bedienen könnte.
Aber das 4 Boards keinen Ton raus bringen (okay, eines davon ist definitiv unkomplett)? Die anderen 3 sind allerdings auch ungetestet.
Jemand 'ne Spur?
Danke und Grüße
Andy
Eigentlich nicht, in dem Sinne wie ich es verstehe. Die ersten Stern SB waren MPU gesteuert, da wurden die Daten vom Interface abgenommen.
Bei Bally, gab es mal die 4 Glocken bei den EEs, do you remember?
Diese Glocken wurden über das Solenoidboard gesteuert (Masse über verschiedene Transistoren). Für die SBs hat man nun diese 4 Leitungen genommen und steuert damit die Melodie und einzelnen Töne.
Wenn du noch mehr wissen willst gebe Bescheid, das wird dann etwas länger und schwieriger.
Was ist defekt? Eigentlich hatte ich schon alles defekt. Prom war eigentlich nur defekt wenn jemand rumgebastelt hat. Häufig der Vorwidertsand R36=75 Ohm (68) hochohmig geworden. Wenn Geräusche aus dem Lautsprecher hörst, dann sind die 12 Volt = TP3 vorhanden und der Widerstand i.O. Sehr gerne ist auch der Elko 1 µF taub. Am Timer sollen an Pin3 ca 11 Volt sein (wievie so ein DMM anzeigt weiß ich nicht), kann ich mal messen, habe gerade hier ein Board liegen. Potis wirst du ja schon geprüft haben.
Drugi
Habe nun bei allen 3 kompletten SBs und nach Neucrimpen von Solenoid J4 (dorthin gehen ein Großteil der Anschlüsse des SB) folgendes:
Der Lautsprecher gibt im Soundtest ein leises Morse-ähnliches Geräusch, bei allen 3 Boards mit dem selben Takt. Regelbar bis zur Stille. Scheint also schon irgendwas anzukommen. Aber dass das bei allen 3 SBs dasselbe ist, finde ich seltsam. Muß dann doch an irgendwas außerhalb des SB liegen?
Lautsprecher selber habe ich auch schon getauscht. Testpunkte auf den SBs sind auch okay.
Hmmmm ......
Irgendwas kann da nicht stimmen.
laut Schematics soll es so sein:
Soundboard (SB) J1/Pin8 (2 Kabel) soll nach MPU J4/Pin10 und nach Solenoid J3/Pin20 gehen.
Nach MPU J4/Pin10 ist okay, aber am Solenoid J3/Pin20 kommt nix an.
Dafür habe ich Verbindung SB J1/Pin6-->Solenoid J3/Pin20. SB J1/Pin8 wiederum geht nach Solenoid J4/Pin7 statt nach Solenoid J3/Pin20.
Wenn ich nun einfach mal Pin6 und Pin8 am SB tausche, steuert der Soundtest diverse Spulen an. Isses also auch nicht.
Blicke es langsam nicht mehr. Entweder die Scematics sind falsch (dort gibt es keine Angabe zu SB Pin6) oder die Verkabelung. Wobei diese original aussieht, alleine die Kabellänge macht ein Vertauschen bei J3 und J4 am Solenoid unmöglich.
Im Star Trek ist aber schon ein Board welches funktioniert oder müssen wir einen Verbastelungsfehler suchen? Weil ja kein Board funzt.
drugi
Keine Ahnung, ich hatte die Kiste noch nie am Laufen.
Aber die Tatsache, dass 3 Boards das Gleiche liefern und dazu die Tatsache, dass die Verkabelung zwar original aussieht, aber nicht mit den Plänen übereinstimmt, wirft schon fragen auf.
Werde später mal ein paar Kabel anfertigen und weiterexperimentieren ..........
Andy
Folgendes habe ich jetzt raus gefunden SB J1 Pin6 muss GND sein, bekommt ihn über A3 J3 Pin 18,19,20,21oder22.
SB J1 Pin8 geht zur MPU A4 J4 Pin10, und A3 J4 Pin7, darf nicht auf (A3 J3 Pin20) GND liegen.
Hast du denn an TP1 5 Volt?
drugi
Hab ich auch.
Jepp, ist hier auch so. Die schematics sind also definitiv falsch. Habe es auch ausprobiert, wird nicht besser ...... wink.gif
Ja, und die anderen TPs sind auch okay. An allen 3 Boards.
Weiterhin kann ich alle Leitungen von der Rückseite J1 des SB über Solenoid und MPU J4 hinaus bis zu den dort dahinterliegenden Bauteilen (R97, R98, ....) durchpiepen.
Soll ich morgen ein SB zu dir auf die Reise schicken? Dann hast du etwas funktionierendes und musst nicht den Kabelbaum zerlegen, und weißt eventuell wo du suchen musst.
drugi
Habe keine Ahnung wovon ihr redet bzw. schreibt ... aber Andy ... Glückwunsch zum 1000. Beitrag ... smile.gif
LG Stefan
drugi
Au ja, Helmut,
Wobei ........ wenn alle 3 ...... lassen wir das. Vielleicht doch mal mit einem definitiv funktionierenden Board anfangen.
Danke und Grüße
Andy
........1002 ........
Oder anders rum: alle 3 zu Helmut.... rolleyes.gifwink.gif
Ja,
das kommt dann, auch abhängig des Tests mit einem funktionierenden SB, auf ihn zu.
Der Arme ...... immer diese alte Ami-Elektronik-Shice am Hals .......
Andy
Öhhmmmm .....
wenn ich hier mal lese, dass der ST angeblich ein -50 Soundboard haben sollte: kann das damit zu tun haben?
Die Dinger sind doch abwärtskompatibel, bis auf 2 Bauteile identisch?
Gefunden aber nicht verstanden bei Okaegi:
Nein, nein, da kommt wieder deine Leseschwäche oder war es Sehschwäche durch biggrin.gif . Im Star Trek gehört ein AS-2518-32 mit Prom 729-18 rein. Aber alle anderen Boards würden auch funktionieren, mit anderer Melodie.
drugi
Das würde ich aber gerne nochmal bestätigt haben, ob dort wirklich -50 steht (unabhängig der Richtigkeit der Angaben) oder mich meine Augen frühzeitig invalidisieren:
Bally, MPU-35, Power supply -18, Sound module -50:
- Power Supply AS2518-18
- MPU AS2517-35
- Sound Module AS2518-50
* Star Trek (3meg), 4/79 (16,842)
* Paragon* (2.3meg), 6/79 (9,120)
* Harlem Globetrotters (1.3meg), 9/79 (14,550)
* Dolly Parton (9.2meg), 11/79 (7,350)
Bearbeitet von Stronzo
Hier mal ein Auszug auf dem englischen Handbuch für den Star Trek:
Bild 1:
Bearbeitet von Drugi
Also folgendes:
Das AS-2518-32 Board kommt mit dem U3 Sound Prom
729 - 18.
Dieses Board kann nicht auf einen anderen Sound Prom umgerüstet werden und kann somit nur in folgenden Flippern verwendet werden:
Lost World, 6 Million Dollar Man, Playboy, Supersonic, Star Trek und Kiss
Das AS-2518-50 Board kommt standardmässig mit dem U3 sound prom 729 - 51.
Dieses Soundprom ist für folgende Flipper:
728 - 51: Paragon, Harlem Globetrotter, Dolly Parton
Das AS-2518-50 Board kann aber umgerüstet werden (zwei Bauteile und den Sound Prom tauschen !), damit es das Sound Prom 729 -18 benutzen kann. Dann kannst du das Board in folgenden Flippern verwenden:
729 - 18: Lost World, 6 Million Dollar Man, Playboy, Supersonic, Star Trek und Kiss
Somit ist es möglich, dass du ein AS-2518-50 Board im Star Trek hast. damit es aber funktioniert, muss es ein - 18 U3 Prom haben und umgerüstet sein, sonst hörst du nur Müll...
Alles klar ?
Gruss Oliver
Oh und im Star Trek ist ein AS-2518-32 drin. Ich habe drei Flipper mit dem Soundboard (Harlem, paragon, Star Trek). Mühsames Teil zum reparieren, da die Töne mit analogen Schwingkreisen erzeugt werden...
Gruss Oliver
@ Stronzo
Auf dem Weg zu dir ist nun ein AS-2518-50 mit U3 Prom 729 - 18. Also passend für deinen Star Trek. Das Board hat den U3 noch nicht steckbar deswegen hatte ich erst angenommen es wäre ein 2518-32, dem ist aber nicht so.
Güße
drugi
Das SB von ihm habe ich nun eingebaut. Nun sieht es aus wie folgt:
a) Gerät einschalten, booten lassen. Dann ertönt ein Dauerton.
cool.gif Spiel abdrücken: der Dauerton schaltet eine Tonlage höher und tönt immer noch dauernd.
c) Sobald irgendein Kontakt auf dem Spielfeld betätigt wird, hört der Dauerton auf und bleibt weg. Die anderen Kontakte erzeugen die gewünschten Töne.
d) Sobald aber der Saucer-Schalter (=im oberen Hole) schließt, fängt der Dauerton wieder an, bis ein anderer Kontakt betätigt wird.
Andy
Dann check doch mal alle 6 Signalleitungen jeweils von MPU zum Soundboard. Aber jeweils an einem Punkt VOR dem Stecker ansetzen, damit du die Steckerkontakte mitcheckst!
