Stronzo Geschrieben 20. Februar 2010 Autor Geschrieben 20. Februar 2010 Weiterhin kann ich alle Leitungen von der Rückseite J1 des SB über Solenoid und MPU J4 hinaus bis zu den dort dahinterliegenden Bauteilen (R97, R98, ....) durchpiepen. Du meinst dieses hier?
Volley Geschrieben 20. Februar 2010 Geschrieben 20. Februar 2010 Gut, da Helmuts SB zumindest am Anfang OK war muss der Fehler bei dir liegen! Wenn Du jetzt sagst das Du alle Leitungen jeweils vom 1. Bauteil hinter dem Stecker bis zum 1. Bauteil hinter dem Stecker am SB durchgepiept hast und alles OK war, dann bedeutet das: 1. Keine Kontaktfehler 2. Alle Leitungen sind richtig angeschlossen Somit MuSS der Fehler auf der MPU liegen! Hast du eine andere MPU zum Testen? Sonst kannst Du nur noch die beiden PIAS der MPU testweise untereinander tauschen.
Stronzo Geschrieben 20. Februar 2010 Autor Geschrieben 20. Februar 2010 Öhhmmmm ..... wenn ich hier mal lese, dass der ST angeblich ein -50 Soundboard haben sollte: kann das damit zu tun haben? Die Dinger sind doch abwärtskompatibel, bis auf 2 Bauteile identisch? Gefunden aber nicht verstanden bei Okaegi: Habe mir das nochmal zu Gemüte geführt. Oliver schreibt auf seiner Homepage: 729 - 18: Lost World, 6 Million Dollar Man, Playboy, Supersonic, Star Trek und Kiss Jumpers on the board for this prom version: a,c: never b,d: always You also must add the C22 and R28 (not R18 !!!). Möglicherweise ist ihm da ein Fehler beim Copy-and-Paste unterlaufen. Also habe ich mal die Äusseriung "(not R18 !!!)." beherzigt und R18 ausgelötet. Ergebnis: keine Änderung! Der R18 wird ja nicht zum Spaß da sein, oder?! Wird immer seltsamer. Den Rest gebe ich mir demnächst, komme im Moment nicht so recht dazu, das Ganze zu verifizieren. Grüße Andy
Stronzo Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Geschrieben 21. Februar 2010 Neueste Erkenntnis: habe mir ein -32 SB mit dem 729-18 ausgeborgt. Damit funktioniert der "Sound", abgesehen davon, dass die Tonlage etwas zu hoch ist (läßt sich am oberen der 3 Potis verstellen, aber bei max. Aufdrehen ist es immer noch eine Spur zu piepsig). Liegt also definitiv am Soundboard. Hier mal die versch. Versionen: Das -32 mit 3 Potis, das soweit einigermaßen funktioniert
Stronzo Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Geschrieben 21. Februar 2010 Eines der 3 anderen (alle baugleich und tot) -32 mit 2 Potis:
Stronzo Geschrieben 21. Februar 2010 Autor Geschrieben 21. Februar 2010 (bearbeitet) Und noch das -50 mit temporär ausgelötetem R18 (was aber keine Änderung mit sich bringt): Bearbeitet 21. Februar 2010 von Stronzo
Drugi Geschrieben 6. März 2010 Geschrieben 6. März 2010 Nun mal ein kleines update: SB1 U9=741, U11=86L93 defekt SB2 U8= 4049, U9 =741, U10 =LM380 Q1 BD243, R36 75Ohm, Elko C17 defekt SB3 U8 4049 defekt SB4 AS2518-50 mit E-729-51, U1 =4049, U11 =86L93, und Prom E-729-51 defekt. Das Board welches ich Stronzo zugeschickt habe hatte ein defektes U1, wodurch beim Einschalten sofort ein Dauerton war und erst beim Takten wegging. Da mein Teststand sofort loslegt mit dem Takten, viel es nicht sofort auf. drugi
