Mcc Geschrieben 2. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 Samstag war dann auch endlich der "Transport" in den noch nicht ganz fertigen Game&Work Room angesagt, d.h. quer durch ganze Haus und dann ne lange Treppe hinauf....man, so ne "Kiste" wiegt was.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
loewe-1957 Geschrieben 2. Mai 2010 Teilen Geschrieben 2. Mai 2010 Hallo Claude, nein,das sind nicht die Orginal-Beine,da hat jemand lange Beine OBEN gerade abgeflext und neue Löcher gebohrt für ne Notlösung gehts gerade noch. Die richtigen Beine sind genau so spitz zulaufend wie die Hinteren,haben aber noch nen leichten Knick nach der unteren Bohrung damit sie bessere Aussteifung haben. Mit meiner Rechenkunst habe ich mich aber zu Gunsten von Dir verrechnet es gab noch weit mehr von diesen Cabinet-Typen. 1965-02 Alpine Club 1200 Stck.-1966-05 A-Go-Go Williams EM 5100 Stck. Kannst Du selbst nachsehen unter: http://www.ipdb.org/search.pl?any=williams...earchtype=quick Also noch Luft nach oben,immer schön Ausschau halten oder mal bei den Usern im Forum nachfragen ob eftl.jemand etwas zu verk.hat. Nochmals zu Deiner Arbeit,ist sehr schön geworden!!!!!! Gruß Günter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 4. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 4. Mai 2010 Moinmoin, Danke für die Info's, werde jetzt mal 2 alte Beine nehmen um dann 2 kurze auf die ideale Länge zu machen. Wenn der erste Prototyp ansehnlich ist,post ich mal ein Pics hier Noch ne andere Frage: welchen Sinn hat eigentlich dieser Unterbrecher: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 4. Mai 2010 Teilen Geschrieben 4. Mai 2010 Damit kannste die Kiste ausschalten. Einfach von unten unter den Boden schlagen! Die alten Geräte hatten keinen Ein/Aus-Schalter. Eingeschaltet wurde zuerst durch Münzeinwurf bzw Spielstart, später auch durch drücken des linken Flipperknopfes. Zum ausschalten hätte man den Stecker ziehen müssen. Deshalb dieser Schalter. Einmal kräftig unter den Flipper geklopft und schon ist das Ding aus! Allerdings steht dabei der Trafo immer noch unter Strom. Nur Lampen und Relais werden agbeschaltet. Deswegen (und wegen VdE) hat man später Schalter eingebaut die auch den Trafo vom Netz nehmen. Auch wenn es eigendlich Frevel ist, ich hab den Schalter überall nachgerüstet! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 5. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 5. Mai 2010 Yep, ist mir aufgefallen dass er keinen Schalter hat. Würde auch meinen, dass es ratsam ist, immer den Stecker zu ziehen... Vielen Dank für die Info Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Moinmoin, so die Beene sind gekürzt , und als ich so am schweissen war, hab ich gleicht noch so'n Hebewagen gebaut um die Kisten in der Wohnung zu bewegen.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 (bearbeitet) und schon wieder ne Frage, der 8 Ball hat laut Plan keinen Knocker, sondern ne "Klingel-Gong"...allerdings habe ich im Kabelbaum noch 2 Kabel liegen, wo allerdings ich nicht weiss was dran kommt..??? Bearbeitet 11. Mai 2010 von Mcc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Neue Literatur hab ich auch aufgetrieben... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 11. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Heut hab ich auch 2 "ErsatzteilPins" bekommen, allerdings scheint mir der Jackpot zu schade um ihn zu schlachten.....den anderen kenne ich nicht, da keine Backglass dabei sind..HILFE Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 11. Mai 2010 Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Der andere ist ein Pat Hand von Williams! Kannste die Literatur mal vernünftig einscannen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 11. Mai 2010 Teilen Geschrieben 11. Mai 2010 Nach meinem Plan hat der einen Knocker! Müssten ein Grau-Blaues und ein Orange-Schwarzes Kabel sein! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2010 (bearbeitet) Kannste die Literatur mal vernünftig einscannen? Hmmm scanner hab ich, da muss ich mich mal dran geben, du brauchst aber sicher Von Willi nur die Flipper, denn in der Parts list sind alle Spiele von ihnen, Kegelbahn, Shooter,..u.s.w. Nach meinem Plan hat der einen Knocker! Müssten ein Grau-Blaues und ein Orange-Schwarzes Kabel sein! Upps, dann hab ich den Plan schlecht unter die Lupe genommen.... Der Pat Hand wurde heute geschlachtet , endlich mal Ersatzteile in der Werkstatt, und auch 115V Spulen für den 8 Ball.... Bearbeitet 12. Mai 2010 von Mcc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 12. Mai 2010 Teilen Geschrieben 12. Mai 2010 Aber vom Pat Hand ist die 115V Spule NICHT, oder? Pat Hand hat nämlich gar keine 115V Spule... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2010 (bearbeitet) also da waren 2 riesiege Relaisbanks, die jeweils mit 2 D24 1600 resettet werden.... ich glaube du hast dich geirrt Volley,es ist oder besser es war der Dealer's Choice http://www.ipdb.org/showpic.pl?id=649&picno=623 Bearbeitet 12. Mai 2010 von Mcc Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Volley Geschrieben 12. Mai 2010 Teilen Geschrieben 12. Mai 2010 Ja, du hast Recht! Man sollte im hohen Alter doch nicht mehr alles aus dem Gedächtnis beantworten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 12. Mai 2010 Autor Teilen Geschrieben 12. Mai 2010 Ja, du hast Recht! Man sollte im hohen Alter doch nicht mehr alles aus dem Gedächtnis beantworten... hmmmm, gar kein Problem , ich kenn das , wir sind ja fast das gleiche Baujahr... hauptsache, der Rest ist noch ok Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
flipperdoktor Geschrieben 14. Juni 2010 Teilen Geschrieben 14. Juni 2010 Nachdem das geklärt ist und die Trauer um einen Pat Hand überwunden , mal eine Frage. Wie schablonierst Du das Gehäuse? Da mir demnächst 5 EM Restaurationen ins Haus stehen bin ich naturgemäß sehr an den Unterschiedlichen Herangehensweisen interessiert. Meine eigenen Geräte sollen bald dran kommen und schöne Gehäuse gehören einfach dazu, um die Playfields und die Technische Inereien mache ich mir ja keine Sorgen, das habe ich schon drauf... Übrigens, es handelt sich um: OXO von Williams Rawhide von Stern (Ja, Stern, nicht mehr Chicago Coin) Discoték von Bally Fashion Show und Happy Clown von Gottlieb greetz Gábor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mcc Geschrieben 14. Juni 2010 Autor Teilen Geschrieben 14. Juni 2010 Wie schablonierst Du das Gehäuse? greetz Gábor Moinmoin, Zum "Abkopieren" nehme ich eine Folie, welche wir zum Plastifizieren unserer Flugkarten nehmen, damit sie im Gebrauch nicht so schnell abnutzen. Auf der Folie steht nur die Bezeichnung X-Film drauf, sie ist äussert flexibel und reissfest. Ich lege sie einfach auf den Body drauf, schneide sie dann mit den Kanten gleich , klebe sie mit kleinen Scotch Streifen am Body fest damit sie nicht verrutscht und und zeichne dann mit einem wasserfesten Stift (was leider nicht immer so einfach ist, denn wenn die Farben ziehmlich hell sind ,ist es sehr schwierig die Konturen durch die Folie zu sehen ) die Konturen , welche durch die Folie durch scheinen einfach nach. Danach komplettes Abschleifen des Body's , grundieren und spachteln. Dann wird die Folie auf den Body geklebt......schnell gesagt..aber ne Sche****arbeit , denn sie klebt wie Sekunden Kleber,kannst se aber mit nem Föhn LEICHT erhitzen, dann geht se wieder gemütlich runter..... Dann werden die Konturen mit einem Skalpell aus geschnitten, kein Cutter oder sonst ein Messer, hab alles getestet und nur ein richtiges skalpell ist top. (Speziel bei engen Radien ) Solltest du einen Arzt unter deinen Kollegen haben, kannst du den mal fragen, denn heut zutage werden "wegwerf" Skalpelle in den Krankenhäuser benutzt, und ganz oft werden die nicht gebraucht, und dann weg geworfen. Auch in der Bucht tauchen öfters welche auf, ich gebe im Durchschnitt 10.- für 100 Stück. Danach UNBEDINGT die Ränder der Folie mit dem Nagel andrücken, sonst läuft nachher die Farbe manchmal unter die Ränder.... Dann Farbe drauf, und nach ein paar Minuten die Folie langsam abziehen ( eventuel mit Föhn nach helfen....) Wenn der nächste dran ist werde ich mal ein paar Aufnahmen machen....Bilder erklären sich von selbst... Ich hoffe,es wird dir ein wenig helfen, und villeicht probierst du die Technik mal aus, wenn ja, dann kan's mal das Resultat herzeigen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
