Moinmoin,
hab in meinem 8 Ball (1966) einige Spulen welche mit 115 V betrieben werden.
Bezeicnung : D24 1600
Bräuchte ne neue......finde aber nur diese Modelle :
- D1-24-1150 115volt
- D1-24-1400 115volt
Könnte das was passen...oder muss ich weiter suchen...????
Vielen Dank für nen guten Rat..
Deine Spulen haben weniger Wicklungen bei gleicher Drahtdicke. Ich würde die NICHT nehmen. Diese Spulen sind meiner Meinung nach Nicht für längere Betätigung ausgelegt, deine alte schon eher. Mir wäre der Einbau zu riskant.
Frag doch mal bei www.veith-group.de an! (Inga Veith Spulen). Die wickeln die Spule notfalls nachg Muster (auch defekt) neu!
Also, wenn ich richtig verstanden habe ist die erste Zahl der Drahtquerschnitt und die zweite die Anzahl der Wicklungen ??
Je nachdem wieviel Zeit und Geld du opfern willst hast du viele Möglichkeiten.
1.eine neue bei Veith bestellen, teuer und dauert.
2. du nimmst die 1150er Spule und wickelst 200 auf die 1400. Geht schnell und einfach.
3. du nimmst z.B eine andere Spule(wenn vorhanden) mit 24 25 AWG Draht und wickelst davon 200 auf die 1400er.
Da die Netzspannung mittlerweile höher ist und somit auch die Sekundärspannung, kannst du ruhig ~50 Windungen mehr drauf wickeln.
Kupferlackdraht sollte an der Verbindungsstelle gut abisoliert sein, damit es eine gute Lötverbindung gibt.
Gute Lötkenntnisse sind also erwünscht.
drugi
Toll weiss ich endlich auch was die Bezeichnung auf den Spulen bedeutet.
Kann man die Zahl des Drahtquerschnittes oder Durchmesser ?
Irgentwie in Millimeter ausdrücken ?
Dieter
drugi
Hmmm ist natürlich am "einfachsten", muss mal in der Ersatzteilkiste kramen...villeict findet sich was. Löten wird kein Problem sein.
Thanks
Hi Claude,
nur so zur Info
bei mir unten an der Ecke auf Howald ist der 'Seil', Ankerwickler seit Ewigkeiten - preislich haut der dich um, da ist Veith Discountware, aber -aber - so in der Not, da sein Hauptauftraggeber Dupont ist, hat der normalerweise alle 'US' Durchmesser auf Lager, was bei andren ankerwickler nicht unbedingt der Fall ist
ciao
Hier mal eine Tabelle.
Keine Regel ohne Ausnahmen. Einige weinige Flipperhersteller haben eine eigene oder irreführende Bezeichnung. Bei Gameplan ist zum Beispiel eine 21-50001B eine Spule mit AWG24 und 850 Windungen. Gottlieb hatte schon immer eine eigene Bezeichnung sowie viele alte Spulen von Williams und Bally.
AWG_zu_mmTabelle.pdf
Hi Claude, nur so zur Info
Moinmoin,
Jojo, den Seiler kenne ich,zur Zeit als ich noch Oldtimer restaurierte und sammelte war ich mal gelegentlich Kunde bei ihm, sauteuer....aber gute Arbeit.
Aber auch in Gasperich sitzt der Betrieb Müller, auch Motoren und Trafo Wickler...da bekoms de auch den Draht einzel und im Meter zu kaufen....
Hmmm interessante Sache, aber sollte man nicht sicher sein, kann man ihn noch immer nachmessen an der alten Spule....
kannte ich nicht - ist dann wohl in der Gegend vom 'Wort'?!
Jojo, vis a vis vom Wort ist ne Dreherei, "Scheier & Fils", und dann nebenan kommt Müller, grosser Betrieb, war mal in Atelier wo sie Trafo's wickeln....ganz interessant...
