joelany Geschrieben 24. November 2010 Geschrieben 24. November 2010 sodele, renovierungsarbeiten an haus und hof nun fast abgeschlossen und es bleibt etwas zeit für die schönen geräte . nun habe ich leider probleme beim Fathom. bootet ordentlich (bis auf den sound + bei den displays werden nur die kredits angezeigt). aber dann tut sich nix mehr!?. im selbsttest sind alle funktionen da (ausser sound, aber den klammern wir erst einmal aus). spannungen an den TPs des MPU boards und sol-driver sind auch alle ordentlich. wo mache ich weiter? habe keine tolle idee, oder sinds bei diesen PINs auch wieder die üblichen stecker??? danke im voraus gruß jotta
Volley Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Da du in den Selbsttest kommst wrd er komplett durchbooten. Haste 3 Kugeln drin bzw werden die auch erkannt (Selbsttest)?
Skateball Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Fathom ist eines der Bally Multiball-Geräte, das alle seine Kugeln braucht, um komplett zu starten. Wie Frank schon schreibt fehlen entweder die drei Kugeln oder die Outhole-Kontakte (01, 02 und/oder 03) werden nicht erkannt. Gruß Andreas
joelany Geschrieben 25. November 2010 Autor Geschrieben 25. November 2010 kugeln waren/sind drei drinne. werde die kontakte checken. das displayproblem ist ein separates problem - oder? gruß joachim
Volley Geschrieben 25. November 2010 Geschrieben 25. November 2010 Wenn er die Kugeln nicht erkennt steuert er die Displays auch nicht an. Funzen die Displays im Selbsttest? Falls ja ist da alles OK!
joelany Geschrieben 25. November 2010 Autor Geschrieben 25. November 2010 hallo ihr! ok, habe wieder etwas gelernt! eine der beiden halterungen des bleches, auf dem die kontaktschalter für die kugeln sitzen war/ist gebrochen. die 2mm spiel reichen aus, dass der kontakt von kugel nummero zwo nicht ordentlich schliesst! habe provisorisch den kontakt etwas umgebogen- und und die kiste läuft! jetzt gehen auch die displays wie Frank schon schreibt! soundboard hat leider nen schuss, doch bei der gelegenheit festgestellt, dass das vom fireball und vom embryon funktioniert...lohnt sich ja mal, dass die teile nebeneinadner stehen und man schön austauschen kann... vielen dank soweit! gruß joachim ps ist es normal, dass der prison ball in der lane rechts drin bleibt bei game over? bzw. auch nicht raus kommt, wenn ein neues spiel gestartet wird?
Skateball Geschrieben 26. November 2010 Geschrieben 26. November 2010 Ja, wenn die Bälle im Spiel oben und/oder rechts gefangen werden, dann bleiben sie auch nach Spielende für das nächste Spiel drin liegen. D.h. Du hast dann im nächsten Spiel die Möglichkeit, die bereits eingelochten Kugeln für den Multiball auszulösen. Gruß Andreas
Medusa Geschrieben 26. November 2010 Geschrieben 26. November 2010 ps ist es normal, dass der prison ball in der lane rechts drin bleibt bei game over? bzw. auch nicht raus kommt, wenn ein neues spiel gestartet wird? Ist Einstellungssache und wird über switch 6 gesteuert LG Jean-Claude
joelany Geschrieben 26. November 2010 Autor Geschrieben 26. November 2010 hallo JEan-Claude, danke! dachte ich es mir doch, dass es eine einstellungssache ist. schön, dann ist das gerät fehlerfrei und spielt sich super mit dem fireball 2 sound S&T platine geht dann zu helmut. danke nochmals allen helfenden! gruß joachim
