Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 (bearbeitet) Interessant auch die Innereien im cabinet Traffo hinten links,die beiden Gleichrichter mit der Hand aufgeschriebenen Details für erste Ideen wo,was inkommen sollte, letzendlich kamen diese beiden relays unters Spielfeld bei der Kasse vorne war wohl anfangs ein Lautsprecher oder soundboard vorgesehen Bearbeitet 27. September 2012 von Medusa
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 hmm, 2 Fotos nicht auf dem server hier direkt
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 rüber zum Kopfteil mit dem innerem panel mit den displays diese runde Hinterbeleuchter sind nicht wie normalerweise aus Pappe, sondern aus Plastikrohren rausgeschnittene Teile
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 (bearbeitet) auch hier befinden sich hangeschriebene Hinweise oder mit dem Bleistift und Lineal gezogenen Linien die tilt und gameover relays sind noch im Kopfteil die Sicherungshalter sind links und wiedermal die e-m Stecker nebenbei Bearbeitet 27. September 2012 von Medusa
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 die Öffnungen für die Kabelverlegungen wurden mit der Stichsäge geformt und notfalls nachträglich noch angepasst das war's - gut möglich, dass das Spiel nie mehr auf irgendeiner con auftauchen wird - so hat Jean-René das zumindestens angedeutet. Schade, echte Rarität - sowas gibt es nur bei den Galliern zu sehen. Ich empfand diese handschriftlichen Hinweise und Anmerkungen schlichtweg ergreifend. Der 800 km Trip zur con in der Bourgogne war schon alleine wegen dieses raren Teiles die Reise Wert. ciao Jean-Claude 09/2012
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 kleiner Nachtrag sind natürlich 2 Traffos drinne und nicht wie oben geschrieben 'einen' und vergessen zu erwähnen hatte ich natürlich auch das Glockenspiel hier gut sichtbar nochmal
Magnum Geschrieben 27. September 2012 Geschrieben 27. September 2012 Herzlichen Dank für die vielen Bilder. Super interessant einen Pototypen mit all den handschriftlichen Kommentaren zu sehen.
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 Cool Irre, dass das Gerät nicht geschreddert wurde und den Weg nach Frankreich gefunden hat. Die Scheibe hat Jean-René dann nachträglich rein oder war die dabei...weil eigentlich stand das Thema ja noch nicht fest? Grüße Jan haben die Gottliebleute gemacht, als das Thema feststand und die Produktion der Scheiben anlief - so jedenfalls wurde dann das Spiel über den Atlantik geschifft
Drugi Geschrieben 27. September 2012 Geschrieben 27. September 2012 nicht ahnend, dass sie auf das falsche Pferd gesetzt hatte - Rockwell Partner war nachträglich gesehen, nicht DIE Lösung Die Rockwell-Halbleiter waren ja sehr gut. Die Boards wurden leider von Theoretikern entwickelt die nicht ahnen konnten, daß der Endverbraucher die Geräte genauso behandeln würde wie die EEs. Da hat es Motorola bei Williams besser gemacht. Schöne Geschichte, danke Jean-Claude. Drugi
Medusa Geschrieben 27. September 2012 Autor Geschrieben 27. September 2012 @ Drugi thx für deinen input- das entspricht auch Jean-René's Meinung, der auch am Samstag hinzufügte, dass die Autsteller diese Spiele anfangs wie die e-m pins behandelten mit dann totalem Gau als Endresultat wohl hatte niemand den Leuten erklärt, was die bekommen hatten letzendlich bestötigst du ja auch was ich sagte - denn die von Theoretikern entwickelte Lösung war ds Resultat einer falschen Partnerschaft respektiv einer falschen Vision des Marktes von dem Gottlieb Management. Wie sollten die auch den Durchblick bekommen, die waren zu dem Zeitpunkt Marktführer und spuckten pro Tag 300 Spiele aus ihren Werken.
bertundbart Geschrieben 28. September 2012 Geschrieben 28. September 2012 klasse und selten obendrein..danke! andi
