Harlem F4 & Haussicherung flitzt
mein Bruder hat an seinem Harlem folgendes Problem:
Die Sicherung F4 am Trafo ist bereits das 3. Mal geflogen. Das erste Mal vor ca 2 Monaten, dann das zweite Mal gestern und das dritte Mal schon zwei Minuten später.
Jedes mal ist die Haussicherung gleich mitgeflogen. Die Sicherungen waren keine ESKA.
Laut Marvin habe ich meinen Bruder gebeten, den Varistor zu sichten. Der ist leuchtend rot, also wahrscheinlich in Ordnung. Die Sicherung fliegt NICHT beim Einschalten, sondern während dem Spiel.
Könnte es BR3 sein? Würde das auch die Haussicherung mitreissen?
Leider ist der Flipper nicht in meiner Nähe, somit bleibt nur telefonische Anweisung an meinen Bruder oder ich muss mich ins Auto setzen und ne halbe Stunde fahren.
Nur habe ich keine Idee, wo ich anfangen soll zu suchen. Vor allem, dass die Haussicherung gleich mit fliegt macht mich unsicher.
Ich würde mich sehr über hilfreiche Tipps von Euch freuen.
Jürgen
Bearbeitet von jürgen
F4 ist die 43V Sicherung. Das würde normalerweise nicht die Haussicherung auslösen. Ich würde das Netzteil ausbauen und erst mal schauen ob sich da irgendwo Kabel gelöst haben und irgendwo was brücken oder irgendwas hinter die Trafoplatine geplumpst ist. Das selbe auch am/hinter dem Soliboard.
ok, das dachte ich auch. Dann werde ich mal in den nächsten Tagen vor Ort nachsehen, ob ich was finde.
Danke und Grüße
Jürgen
  • 1 Monat später...
So,
dank Urlaub meines Bruders, eines Krankenhausaufenthaltes und Urlaub auch von mir hats nicht nur ein paar Tage gedauert.
Seit gestern steht der Harlem bei mir und ich hab auch schon einen ersten Verdacht. Die Kraft-Spule eines Flippers hat 1,8 Ohm und nicht 3,4 Ohm wie bei Vergleichsspulen. Das Papier der Spule sieht auch etwas gebräunt aus. Das könnte doch die Ursache sein.
Was mir noch auffiel sind die übel aussehenden EOS Kontakte (siehe Bilder). Stellen die ein Problem dar oder kann man die noch lassen? Bei dem Bügel, der den Kontakt bedient sind bei meinem Harlem noch so gelbe Kunststoffhüllen drüber. Ist das ein muss?
Ich tausch jetzt mal die Spule und mach das Spielfeld sauber, bevor ich es wieder teste.
Jürgen
Seit dem die neue Spule drin ist, ist die Sicherung nicht mehr durchgebrannt. Warum die Haussicherung damals mit durch ist, bleibt ein Rätsel. Vielleicht ein überempfindlicher FI-Schutz?
Egal. Der Harlem geht wieder und mit den etlichen neuen Birnchen, Fassungen, Gummies, Kontakten, und...und...und...sieht er wieder ganz gut aus und spielt sich auch ordentlich.
Auf jeden Fall hab ich jetzt Lust auf eine Winterbaustelle und werde mich wohl demnächst an den Playfield Switch meines Xenon machen smile.gif
Jürgen
Und wenn Du mit dem Playfield-Swap tongue.gif fertig bist und sonst nix mehr zu tun hast: ich hätte da ein paar schöne Projekte, für die der Winter gar nicht lange genug dauern kann.
Andy
Bearbeitet von Stronzo
