pacman geisterfehler im spiel
komisch schon wieder ein pacman thread...
also, folgende beiden fehler treten mitten imspiel sporadisch auf:
• Wenn der Ball links aus geht wird manchmal ein komplett neues Spiel begonnen und das Alte abgebrochen
• Mitten im Spiel wird der Spieler gewechselt
einwechseln der MPU hat nichts gebracht?!
was ist das nun wieder? ein bauteil (diode?) unterm PF - nur welches?
im selbsttest ist alles prima, auch kontakttest einwandfrei!
gruß
Hört sich nach Speicherfehler an. Würde auf den 6810 oder/und den 5101 bzw deren Sockel tippen.
Da der Fehler durch MPU wechseln geblieben ist wird es wohl nicht ein Speicherfehler sein.
Oftmals ist die Starttaste in der Kassentür ein Auslöser, wenn das Isolierpapier beschädigt ist.
Ich als ausgewiesener Laie würde nun so vorgehen um schnell ans Ziel zu kommen: Spiel starten und danach den Stecker J3 von der MPU abziehen. Damit sind alle Schalter die zum Kabinett gehen getrennt. Tritt der Fehler noch immer auf, musst du die Ursache unter dem Spielfeld suchen.
Drugi
Oha, das mit dem MPU-Wechsel hab ich überlesen...
