Bally Kiss: MPU blinkt nur 5 mal
Hallo zusammen,
......aus heiterem Himmel nach dem einschalten, geht der Kiss nicht mehr ins Spiel.
Hatte vorher nur ne Blinkbirne in der BB montiert, was ja wohl kaum damit zusammenhängen kann.
MPU LED blinkt 1 mal dann 4 mal, danach leuchtet sie dauerhaft.
Displays glimmen, was doch bedeutet das die Spannung da ist oder?
Säureschäden gibts keine und es ist ein Kondensator verbaut.
Kann es der 5101 sein?
Nach dem letzten Blink gibts nen kurzen Ton und irgendein Relais zieht an.
Wo muss ich anfangen zu suchen.
besten Dank und Gruss Dirk
Hi Dirk,
meistens ist dann die 6821er pia auf U11 hinüber (oder auch dessen Sockel)
ciao
Danke Jean Claude,
werde die Platine dann wohl überholen ( lassen ) müssen.
Noch jemand Tips?
Gruss Dirk
Der Tip von Jean-Claude paßt schon.
Wenn Du's aber genauer wissen willst, kannst Du mal die beiden PIAs U10 und U11 untereinander tauschen und schauen, ob der Fehler wandert.
Tauschen hilft aber nur wenn die PIA defekt ist. Wenn es der Sockel ist der das Problem macht ändert sich auch beim Tauschen nix!
Hallo und Danke.
Werde das mal in Angriff nehmen und wieder berichten.
Beste Grüsse Dirk
So,
hab mal Fotos von der CPU gemacht.
Finde da nirgends U11 ( teilweise keine Beschriftung auf den Roms )
Leider kriege ich die Bilder nicht so klein daß man was erkennen kann, wegen der 120k Limitierung.
Deshalb hier:
http://www.flickr.com/photos/37701742@N00/?saved=1
An einem wurde auch mal rumgebratzelt ( nicht von mir)
Seltsamerweise lief der Kiss mehrere Monate störungsfrei X(
Hoffe es ist kein problem mit dem Parallel Tread ( den hatte ich schon vorher gestartet)
Gruss Dirk
Hi Dirk,
U11 ist der in der mehr oder weniger in der Mitte der Platine unten grössere waagerechter IC
lade dir irgendein Bally manual aus der Zeit runter, dann hast du eine Zeichnung der MPU und die 'locations' der Bauteile
LG
Das gegentauschen der U10>>> U11 hat was gebracht, die Kiste läuft wieder wie einst im Mai.
Dann kann ja kein PIA futsch gewesen sein sondern war wohl tatsächlich ein Kontaktproblem.
Seltsam trotzdem denn die Sockel sehen okay aus und sind nicht vergammelt.
Gruss Dirk
Rock n Roll Over :-(
Gleicher Fehler tritt schon wieder auf !
Komme um eine Restaurierung der Platine wohl nicht rum.
Gruss Dirk
Bringt es was die Beinchen der Pias mit Schmirgel blankzumachen?
Der Sockel sieht soweit gut aus.
Oder macht eine Generalüberholung der Platine hier wirklich mehr sinn?
Gruss Dirk
wie wär's mit neuen pia?
es gibt da noch andere mägliche Fehlerquellen - ich denke aber, dass duch den Tausch diese andere Fehlerquellen wohl ausgeschlossen werden können
hätt ihr do en cadeau fir mech?
Wann ech gelift ! ;-)
Gruss Dirk
bin kein Händler, musst du schon in den shops rumgucken
Ich habe deinen Tread so interpretiert daß du noch gebrauchte Pias rumliegen hast :-)
Gruss Dirk
So PIA ist getauscht ( Danke Mr. Ballychamp) und der Pin läuft jetzt endlich wieder.
Danke an der Stelle für eure Tips :-)
Gruss Dirk
