Medusa Geschrieben 8. Mai 2012 Geschrieben 8. Mai 2012 was passiert, wenn bei Bally/Stern eine Spule falsch rum gelötet wird? Fliegt nur die Sicherung oder kann der Schaden grösser sein? Jean-Claude
Drugi Geschrieben 8. Mai 2012 Geschrieben 8. Mai 2012 Antwort aus der Praxis: Die Sicherung wird in den meisten Fällen durchbrennen, wenn sie den angegebenen Wert nicht oder nur wenig überschreitet. Gleichzeitig ist der Treibertransistor und die Diode an der Spule defekt. Wenn viel zu hoch abgessichert wurde und der 330 Ohm Widerstand auf dem Driverboard verbrannt ist, wird der dazugehörige CA3081 auch defekt sein. Mit viel Pech auch der Decoderchip 74154, aber dann hat es richtig geknallt. Grüße Drugi
Medusa Geschrieben 15. Juli 2012 Autor Geschrieben 15. Juli 2012 habe ich richtig verstanden? wenn der dazugehörige Ca3081 eine abgekriegt hat, so bleibt die Problemspule unter Spannung, der Rest funzt normal?
Drugi Geschrieben 15. Juli 2012 Geschrieben 15. Juli 2012 Es kommt darauf an wie der CA3081 intern kaputt ist. Ist er an seinem Ausgang dauernd HIGH zieht die Spule auch dauernd an. Ist er am Ausgang immer LOW, zieht die Spule nie an. Drugi
