Volley Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Ich habe die Flipperfinger meines Flash irgendwie stärker in Erinnerung. Nun gut ist 25 Jahre her, aber ich bin mir ganz sicher das die stärker waren! Hat jemand ne Idee für mehr Power auf die Finger?
RBI Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Öl auf die Flipperfinger. Spulen, Plunger, Gelenke ordentlich geölt, geht besser. Im Ernst: Ich weiss ja, das Öl absolut verpönt ist. Seit ich bei meinem FH ein paar Tropfen zugegeben habe, laufen die Finger wie geschmiert. Einer klemmte irgendwie manchmal, jetzt nicht mehr. Es gibt Leute, die wechseln die Spule, weil ja eine Spule verschleißt. Volley, du bist ein alter Hase, du weißt doch genau, wie man müde Flipperfinger wieder ans laufen bringt. MfG Rainer
Volley Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Der macht mich aber fertig! Hab schon andere Spulen etc drin, aber auch nicht mehr Saft....
Gast frg Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 1.) Gleichrichter für die Spulen tauschen. 2.) Auf dem Netzeil sitzt für die Spulen unten links ein 100yF Kondensator. Mal gegen z.B. 1000yF austauschen. FRG
Volley Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Wird gemacht! How many Volt (der Condi...)?
Gast frg Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 >> How many Volt (der Condi...)? Habe ich nicht im Kopf. 50V min. sollten es sein. Ich glaube 100V sind drinnen. Ab 75V bist du wahrscheinlich schon auf der sicheren Seite. Wenn du so einen großen 1000er nicht bekommst versuch es mal mit 470yF. FRG
Volley Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Gibst Du mir auch einen Tip was der Wechsel bewirkt?
Gast frg Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Die Spannung fällt nicht so stark bzw. schnell ab wenn eine Spule auslöst. Der Gleichrichtertausch wird wahrscheinlich nichts bringen. FRG
okaegi Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Wenn das der auf dem Powerboard ist hab ich noch ein Tipp von einem Sammler aus Frankreich: If your solenoids are weak, replace C13 on the power supply board. I've put 4700µF/50V caps on all my pins, this works great. Hab ich bei meinem Firepower noch nicht gemacht. Dort hat es geholfen die Kontakte der Flipperknöpfe mit der Feile zu putzen. Gruss Oliver
Volley Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Wird gleich ausprobiert! Ergebnis ab 22:30 hier!
Volley Geschrieben 16. April 2004 Autor Geschrieben 16. April 2004 Also, ich hab jetzt mal einen 470µ / 100V reingebaut. Die Spulen sind spürbar stärker, vor allem Slingshots und Bumper. Die Flipperfinger auch, aber nicht ganz so dramatisch. Ich schau mal das ich morgen einen 1000µ / 100V bekomme und teste den dann mal...
Gast frg Geschrieben 16. April 2004 Geschrieben 16. April 2004 Ein zweiter 470yF parallel geht auch. Die Schalter sauberfeilen ist auch keine schlechte Idee. FRG
