Gootlieb Sys 1 Displays 1 & 2 nur "1"
bei einer meiner CPU`s habe ich folgendes Problem:
Nach dem Booten zeigen Displays 3 & 4 ganz normal 6 x "O", bei Displays 1 & 2 werden "111111! angezeigt, Während des Spiels werden in Displays 1 & 2 komische Zeichen anstatt Ziffern angezeigt.
Bei Marvin steht Z16 ist für diese Displays zuständig.
Soll ich diesen IC auswechseln, oder kann es auch was anderes sein?
LG Murmel
Wenn Du die Displays 1+2 mit 3+4 tauscht und der Fehler NICHT mitwandert denke ich das ein Austausch Sinn macht. Ich denke die Stecker haste schon kontrolliert,oder?
an den Steckern oder Displays kann es nicht liegen, da dieser Fehler nur mit dieser CPU auftritt, mit einer anderen CPU ist alles okay.
...also Z16 ?
Vielen Dank!
LG Murmel
Das was bei Marvin steht solltest du mit Vorsicht genießen. Das ist ein Sammelsurium von Bastlern, Pfuschern und ein paar Fachleuten.
Wenn es nicht an den Displays und Crimpen liegt, wird es Z15 sein, das ist für die 1 in Verbindung mit Z14 zuständig. Wenn Z15 nicht richtig arbeitet kann Z16 auch nichts gescheites anzeigen.
Drugi
....also erst Z15, falls es nichts bringt Z16?
LG Murmel
So würde ich es machen. Es sollten dann die 1er weg sein. Ob der Rest dann funktioniert, steht in der Sternen, da auch jemand an den Displays gefummelt haben kann und dabei einiges abgeschossen zur MPU hin.
Dieser Z15 ist ein SN 74H21N. WAs ist ein Vergleichstyp, oder woher bekomme ich diesen IC?
LG Murmel
Da kannst du auch den LS Typ für nehmen, den gibt es fast überlall. Ich würde dir sowieso empfehlen ein paar von den TTL Dingern auf Lager zu legen, wie zu 74LS00, 04, 48. Alle die die an den Ausgängen liegen, wo dann gerne rumgebastelt wird.
Drugi
Du meinst also, ich kann für den 74H21N einen 74LS00 nehmen?
Zusätzlichsollte ich mir einige von den 74LS04 und 74LS48 auf Lager bestellen?
Ich kenne mich mit elektronischen Bauteilen nicht so toll aus, deshalb frege ich so doof schaem.gif
LG Murmel
was ich gefunden habe:
bei Pinwitch: 74LS04
bei Bestofpinball: 74LS00, 74 LS04, (leider verlangt man hier immer 6,90.-€ Porto)
Bei Gelsenflipper : nichts
Bei Reichelt-Elektronik : nichts
hast Du mir noch eine Quelle?
LG Murmel
Nein, nicht 74H21 gegen 74 LS00.
74H21 = 74LS21
7400 = 74LS00
usw
Ich habe die gerade bei Conrad gefunden.
Die Shops haben meistens nur das was bei WPC kaputt geht. Für alte Platinen gibt es kaum Bedarf, und es fehlt die Qualifikation umd Ersatztypen zu ordern und zu lagern.
Bearbeitet von Drugi
Bestell ich mir...
LG Murmel
Nein,das ist ein SMD Baustein. Aber du kannst den hier nehmen!
Den 74LS21, den du brauchst gibt es nicht bei Reichelt. Nur als 74HCT21 ob der funktioniert, kann ich nicht sagen, da ich den so nicht ausprobiert habe.
Conrad Bestellnummer: 169099 - 62
Reichelt:
74 LS 21
Die anderen findet man auch alle hier bei Reichelt
Man muß halt nur in die Suche "LS xx" eingeben (anstelle von xx natürlich die Zahl).
Wenn die korrekte Bezeichnung eingegeben wird 74LS21 findet die Suchfunktion nichts. Nicht nur die Ware ist oft schlecht und 2.Wahl, sondern auch die Suchmaschine aber Hauptsache billig.
Drugi
Z15 getauscht .... ohne Erfolg
Z16 getauscht .... mit Erfolg
vielen Dank an Alle!!!
LG Murmel
Danke für die Rückmeldung. Bei solchen Fehlern ist es immer Zufall welcher der Bausteine defekt ist. Es ist eine Signalkette. Wenn da einer der Bausteine Z14, Z15 oder Z16 defekt ist siehst Du einen Fehler. Zum Glück sind es zum großen Teil Cent-Artikel und man kann es ausprobieren wenn man kein Oszi hat...
Ja stimmt, so sehe ich das auch.
Lohnt sich für mich als Laie die Anschaffung eines Oszis? Kann ich ohne große Ahnung mit so einem Gerät Fehler lokalisieren? Ich denke, dass man da in Elektronik schon Grundkenntnisse besitzen muss, oder ?
LG Murmel
Ja, die Bedienung eines Oszis ist etwas anspruchsvoller als die eines normalen Messgerätes. Da sollte man schon wissen was man warum macht und einstellt!
