B.Zarr Geschrieben 25. Juli 2012 Geschrieben 25. Juli 2012 (bearbeitet) Hallo, mein Centaur spricht leider nur sehr leise. Das Poti für die Sprache steht auf Maximum, das für den Sound auf Minimum, trotzdem ist die Sprache fast nicht zu hören, der Sound aber normal bis sehr laut. Die Echoplatine ist nicht angeschlossen. Vielen Dank und liebe Grüße Helmut Bearbeitet 25. Juli 2012 von B.Zarr
Thomas65 Geschrieben 25. Juli 2012 Geschrieben 25. Juli 2012 Hallo, die Echo Platine muss angeschlossen sein, oder du musst beim Soundboard diesen Anschluss brücken. Schau dir mal die Schematics an da siehst du dass das Echo Bord geschlauft ist.
Thomas65 Geschrieben 25. Juli 2012 Geschrieben 25. Juli 2012 Wenn du das Echobord nicht angestckt willst musst du auf dem Soundboard die Brücke F--F machen.
B.Zarr Geschrieben 25. Juli 2012 Autor Geschrieben 25. Juli 2012 Hallo Thomas, die Brücke ist vorhanden, ohne Brücke mit Echoboard ist es das selbe Problem.
Volley Geschrieben 25. Juli 2012 Geschrieben 25. Juli 2012 Wenn die Brücken richtig sind, das Poti OK ist und die Kondensatoren nicht ausgetrocknet sind würde ich U14 (LM3900) tauschen.
B.Zarr Geschrieben 26. Juli 2012 Autor Geschrieben 26. Juli 2012 Es lag am Kondensator, nun spricht er wieder laut. Vielen Dank Helmut
