Murmel Geschrieben 10. September 2012 Geschrieben 10. September 2012 wer weiß, wie ich in einen Sys 1 mit "großem" Soundboard ein "Kleines" einbaue. Beim kleinen sind es 6 Kabel im Stecker, 2 davon gehen zum Lautsprecher, beim großen Soundboard ein Stecker mit 9 Kabeln. Welche Kabel kann ich dann weg lassen, usw... LG Murmel
Skateball Geschrieben 11. September 2012 Geschrieben 11. September 2012 Das große "2nd generation" Sound Board hat noch zwei zusätzliche Eingänge für Tilt und Game Over. http://www.pinwiki.com/wiki/index.php?titl..._System_1#Sound Schau mal in den Schaltplänen nach, auf welchen Pins welche Eingangssignale zum Board gehen. Gruß Andreas
Murmel Geschrieben 17. September 2012 Autor Geschrieben 17. September 2012 So, ich habe mal in den Schaltplänen nachgeschaut, nur verstehe ich leider nicht alles und möchte nichts falsch machen. Die einzelnen Pins: A7J1-5...1000s -4....100s -6.....10s -7....Tilt -3.....Game over bei -10, -9,-11,-12 verstehe ich nicht, wo die Pins hingehen. Im Manual auf Seite 13 ist das Schaltbild zu sehen. WEnn ich Tilt und Game over weglasse, habe ich immernoch 7 Pins , anstatt der benötigten 6. Welcher ist noch zu viel? LG Murmel
Murmel Geschrieben 17. September 2012 Autor Geschrieben 17. September 2012 Bei der kleinen Platine sind die Pins wie folgt belegt: -1...10er -2...100er -3...1000er -6&-7 Ground -9...24 V -5...Speaker
Medusa Geschrieben 17. September 2012 Geschrieben 17. September 2012 gefühlsmässige Bemerkung beim einfachen sound board sind doch nur 3 Töne - also für 10 , 100 und 1000 er Punktetreffen ich würde einfach diese Kabel mal probieren auch auf's Gefühl - es gibt doch keine 'game over' melodie beim einfachen sb müsste also 'den zuvielen' sein
Murmel Geschrieben 18. September 2012 Autor Geschrieben 18. September 2012 @ Medusa, Ja das denke ich schon, 3 Kabel für die Töne, aber es sind insgesamt 6 Kabel die benötigt werden. Also welche dann noch und wohin? Lautsprecher, usw...? LG Murmel
Volley Geschrieben 18. September 2012 Geschrieben 18. September 2012 3 Kabel für die Töne, aber es sind insgesamt 6 Kabel die benötigt werden. Also welche dann noch und wohin? An welchem Spundloard denn jetzt???? Meine Steckerbelegung: Electronic Sound (Totem, Close Encounters etc): 1 - 10`s 2 - 100`s 3 - 1000`s 4 - 5 - Speaker 6 - GND 7 - GND 8 - 9 - 24V AC Multisound (Buck Rogers, Genie etc): 1 - 2 - 3 - Game Over 4 - 100`s 5 - 1000`s 6 - 10`s 7 - Tilt 8 - Speaker 9 - 24V AC 10 - 24V AC 11 - GND 12 - GND Beim Electronic-Sound wird nur ein Kabel von den 24V genommen (geht auf eine Diode) zweites Kabel ist Masse. Dürften dann effektiv 12V sein. Beim Multisound gehen beide Spannungskabel auf einen Brückengleichrichter. Sind dann also 24V... Der Speaker braucht auch eine zweiten Anschluss. Ob er an einem der Masseanschlüsseliegt oder die Masse von einem der noch freien Pins kommt ist aus den Plänen nicht ersichtlich. Das müsste man aber an der Platine sehen können.
