Fathom , Spielerweiterung...
Hallo Leute,
Nachdem ich den Vector etwas erweitert habe, möchte ich nun das gleiche mit dem Fathom machen.
Hier sind von Saschas Seite sämtliche Sätze:
Danger, seanymphs await – Fathom! -- >Attract mode
Help, surface, surface – Fathom! -- > Attract mode
Aahh, yes! -- > Insert coins
Aahh! -- > Add player
Mermaids captured. -- > Drop ball into saucer
Mermaids trapped. -- > Drop ball into saucer
Mermaids released. -- > Eject ball for multi ball
Attack diver! -- > Eject ball for multi ball
Help me! -- > Drop ball into saucer during multi ball
Airtanks refilled. -- > Extra ball claimed
Now you've done it – dive again! -- > Use extra ball
The trap is set. -- > ????
Air supply gone! -- > ????
Air gone. -- > ????
Revenge! -- > Beating highscore to date
Tilt dive – hahahahaa! -- > Tilting machine
Nun meine Frage:
Hat einer eine gute Idee für:
a) einen Skillshot (auch während dem Spiel z.b. Multiballstart)
B) Verwendung von den Sätzten
c) Sonstige Spielerweiterungen
Ich möchte hier einmal Ideen sammeln bevor ich mit der umprogrammierung anfange...
Schreibt hier mal alles rein was euch so einfällt, ich sag dann schon was ich hinkriege.
Gruss Oliver
Einen Skillshot kannst Du beim Fathom nur mit den ABC-Lanes machen! Denkbar ist einen Buchstaben zufällig blinken zu lassen. Wird der getroffen => Skillshot!
Das kollidiert aber ein bischen mit den ABC-Lanes die der Spieler ja auch weiterschalten kann. Entweder schaltest Du dann das ABC-Lanechange für den Skillshot ab oder du programmierst es unabhängig davon!
Hallo Oli
Wie gesagt: super Idee, auch die anderen Fathom-Sätze herauszuholen.
Zum Skillshot: warum nicht a, b oder c zufällig blinken lassen. Wenn der blinkende Buchstabe durchlaufen wird: completion of a b c (2XBonus). Der lane changer kann dann immer noch normal benutzt werden. So läuft's z. b. auch beim Creature from the black lagoon ab.
Zu den Sätzen:
"air supply gone" würde passen, wenn man den Extraball nach 6 (oder 12 - je nach Einstellung) Sekunden nicht holt.
"air gone" würde passen, wenn man die Kugel normal verliert.
"the trap is set" würde passen nach dem Beginn des Multiballs. Die "Falle" ist ja dann wieder gestellt, d. h. die Kugeln bleiben in der Lagoon Trap oder Cave Trap gefangen, bis man sie durch abschiessen der grünen oder blauen Fischschwanz-Targets in der 6er Targetreihe links wieder herausholt.
Viel Spass beim Programmieren. Freue mich auf das Resultat!!!
Gruss,
Kaspar
Ich hab noch ein paar Fragen zum Skillshoot:
Wenn ein Ball neu in den Startlane kommt, dann blinkt a b c zufällig.
Der Lane Change funktioniert dann nicht ?
Erst nachdem ein Punkt gezählt wurde geht dann der Lane Change ?
Ist das so beim Creature ?
In was für einem (Sekunden-)Takt wechseln A B C ?
"Air Supply gone" finde ich so gut wenn man den Extraball nicht holt.
Beim Multiballstart sagt er ja heute
"Mermaids released" oder "Attack diver!", dort würde er dann auch noch als dritte Möglichkeit "The Trap is set" sagen
"Air gone" ist bei jedem Ball Ende ein etwas heftiges Gelaber, was haltet ihr davon wenn das zum Beispiel nur dann passiert wenn du beim Multiball einen Ball verlierst ?
Gruss Oliver
Bevor hier Mistverständnisse aufkommen: beim Fathom blinkt bisher gar nichts. Das wäre dann ein neues Feature.
Ich würde den auch nicht zufällig blinken lassen, sondern in der Reihenfolge a-b-c.
Lane Change funktioniert dann erst nach erst (bzw. das Blinken hört dann auf), nachdem irgendwo der erste Punkt gezählt wurde.
Ich würde einen 1-Sekunden-Takt vorschlagen. Dann hat man auch genug Zeit für das Timing beim Abschuß.
Auch eine gute Idee.
Bearbeitet von Skateball
"Air gone" nach Ballverlust beim Multiball finde ich gut.
"The trap is set" könnte man auch beim Drücken des Startknopfes (ganz am Anfang) brauchen.
Gruss,
Kaspar
Okay, das hab ich jetzt mal zusammengestellt:
Skillshoot:
Nach einem neuen Ball wechselt A -> B -> C im Sekundentakt.
Der Lane Change über den rechten Flipperknopf funktioniert nicht.
Wenn beim Abschuss der erleuchtet Buchstabe getroffen wird, wird sofort A - B -C gegeben.
Wenn ein anderer Buchstabe getroffen wird, wird dieser gegeben.
Ab jetzt funktioniert der Lane Change wieder.
"air supply gone" wird gesagt , wenn man den Extraball nach 6 (oder 12 - je nach Einstellung) Sekunden nicht holt.
"Air gone" wird gesagt , wenn er einen Ball beim Multiball verliert.
"The trap is set" wird gesagt wenn ein neues Spiel (Spieler eins) gestartet wird,
"Aahh!" sagt er dann wenn ein weitere Spieler gestartet wird.
So, sonst noch gute Vorschläge ?
Gruss Oliver
Vielleicht kann man das "Aahh, yes!" noch irgendwo anders unterbringen.
Ich bin einer von denen, die ihre Flipper alle auf Freispiel stehen haben, daher werde ich eigentlich nie beim Münzeinwurf in den Genuß von "Aahh, yes!" kommen.
Vielleicht
"The trap is set" bei Spieler 1
"Aahh, yes!" bei Spieler 2
"Aahh!" bei Spieler 3 und 4.
Umgekehrt!
"Aahh!" bei Spieler 2
"Aahh, yes!" bei Spieler 3 und 4
Hallo Leute,
Die erste Fathom Version (Version 3) ist fertig. Folgendes hab ich eingebaut:
Skillshoot:
Nach einem neuen Ball (normal oder Extraball, kein Multiball) wechselt A -> B -> C im Sekundentakt.
Wenn beim Abschuss der erleuchtete Buchstabe getroffen wird, wird sofort A - B -C gegeben.
Bei erfolgreichen Skillshot werden beide 50 K Pfeile gegeben.
Der Schalter 24 ist neu ohne Funktion, da bei einem neuen Ball immer genau ein Buchstabe erleuchtet ist.
"The trap is set" bei Spieler 1 start sofern kein Ball gelockt ist, sonst "seanymphs await".
Ich schick die Dateien zum brennen und zum testen mal an Volley, wer sonst noch Intresse zum testen hat und einen Fathom und einen Eprom Brenner besitzt soll sich mal melden.
Nach dem Test werde ich die neuen Eproms in auf meine Seite tun.
Gruss Oliver
(Ach und bitte hier den Feedback reinschreiben)
Jupp! Einbau vollzogen und zufrieden! Alles funzt! Der A-B-C Wechsel beim Skillshot geht abweichend von der ersten Ankündigung im (ca) 3 Sekunden Takt und nicht im 1-Sekunden Takt, aber ich finde das so auch besser. Dann kann man wenigstens versuchen eine bestimmte Lane zu treffen....
Olli, GUT GEMACHT (wie immer....)
Hi zusammen
Auch bei mir funktionieren die neuen Regeln/Sounds.
Wirklich beeindruckend!!!
Kaspar
