Flash Gordon-Kein Kugelauswurf
Hallo Frank,
schönen Dank für den Tipp.
Ist das hier auch die passende Crimpzange?
http://www.reichelt.de/index.html?ACTION=3...RIMPZANGE%20PSK
Bisher habe ich immer eine normale Zange verwendet und dann nochmal nachgelötet, ich weiß, ist nicht das ideale und macht viel Arbeit.
Haben die bei reichelt auch die passenden Gehäuse?
Matthias
Bearbeitet von Matthias35
Ja, diese Zange benutze ich auch. Längere Gehäuse gibt/gab es bei Reichelt nur auf Anfrage und Sonderbesetllung, in den Staaten oder z.B. bei Bürklin.
Du kannst aber auch mit Sekundenkleber aus 3 20ern 2 28er machen...
Ich hab die alten Gehäuse weiterverwendet. Die alten Crimps rausgedrückt, die neuen rein lampe_blau.gif
Jürgen
Bei mir sind die durchsichtigen Gehäuse mit Schneidklemmtechnik verbaut, es ist fast unmöglich die Crimpen aus dem Gehäuse zu entfernen.Die Arbeit möchte ich mir nicht antun.
Ich werde dann wohl mal die Variante von Frank mit dem Sekundenkleber testen.
Matthias
Ich habe die langen Gehäuse =28pol und die richtigen Crimps. Die Crimps von Reichelt kannst du zwar für die Stecker J1,J2,J3 nehmen, für J4 sind sie aber nicht zu empfehlen, da sie nur für sehr geringe Stöme ausgelegt sind. Dafür kosten sie auch "nix".
Drugi
Dieses Angebot von Drugi solltest du unbedingt annehmen!
Hallo Drugi,
ich würde Dein Angebot gerne annehmen.Welche Crimpzange benötige ich dafür?
Kann ich die Zange von Reichelt verwenden?
Matthias
Soviel ich weiß kannst du die Zange von Reichelt usw nehmen. Ich selbst habe eine ganz einfache original Uraltzange von Molex, da komme ich besser mit klar, gerade wenn man in der oberen Ecke der Backbox "rumhampeln" muss. Alles weitere mit PN.
Drugi
ich habe nun den Stecker J1 der MPU neu gecrimpt und das Displayproblem gehört der Vergangenheit an.
Drugi war so nett und hat für mich eine Crimpzange bei Reichelt mitbestellt.Auch hat er mir die 28poligen Gehäuse sowie die passenden Crimpen besorgt.
Keine schöne Arbeit oben in der Backbox zu crimpen.Es gehört schon etwas Übung dazu aber nach 2-3 Stunden blink.gif hat man dann doch den dreh raus.
Nochmals schönen Dank an alle für Eure super Hilfe.
Matthias
