lash Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 Hi. Der neu erworbene Kiss startet nicht. Die Led leuchtet 1x dann kurze Pause Dann 3x und beim 4.x dauerleuchten Finde leider keine Liste mit Fehlercodes bzgl. des Leuchtens. Woran liegt es?
Volley Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 1x checks Rom/prom (U1,2,3,4,5,6,7,8) 2x checks ram and Nmos (U7, U9, U10 or 11) 3x checks cmos and ram (U8, 9, 10 11) 4x checks PIA (U10) 5x checks PIA (U11) 6x checks display interrupt (U9,U11,U12,C16,C17) 7x checks zero crossing circuit (U11, U10, U14)
lash Geschrieben 25. März 2013 Autor Geschrieben 25. März 2013 hi frank, danke für schnelle info. den also einfach erstmal tauschen, oder? das müßte ja der richtige sein!? http://www.pinballcenter.eu/catalog/ram-68...language=german ich würde dann gleich den sockeln. ist es dieser http://www.pinballcenter.eu/catalog/sockel...language=german oder dieser http://www.pinballcenter.eu/catalog/sockel...language=german
Volley Geschrieben 25. März 2013 Geschrieben 25. März 2013 Kannste einfach tauschen.Kannst auch erst mal U10 und U11 untereinander tauschen. Beide Pias (der mittlere und der untere lamge Chip) sind identisch. Sockel ist DIESER!
Skateball Geschrieben 5. April 2013 Geschrieben 5. April 2013 Wenn ich Dich richtig verstehe, bleibt die LED beim 5. Mal Blinken an, richtig? Den Fehler hatte ich jetzt die Tage auch. Das Problem war ein defekter Kondensator an einem der Ausgänge von PIA U11. Wenn Du also die PIAs getauscht hast und der Fehler weiterhin besteht, dann mach mal folgendes: Biege an PIA U11 die Beinchen 2 bis 17 hoch und stecke die PIA wieder in den Sockel. Wenn die LED beim Booten jetzt 7x blinkt, weißt Du, daß Du ein Problem an einem der Ausgänge hast. Jetzt kannst Du ein Beinchen nach dem anderen wieder zurückbiegen. Bei dem Beinchen, an dem die LED wieder anbleibt, hast Du höchstwahrscheinlich einen defekten Kondensator. Gruß Andreas
