hab ein Problem mit einem Display bei meinem Mata Hari.
Gleich nachdem die Displays angesteuert werden erscheinen bei einem nur noch 0000000. Display wurde in ein anderes Gerät eingebaut und macht dort den gleichen Fehler. Die Stifte am Display wurden alle kontrolliert und nachgelötet.
Gibt's einen Tip oder eventuell ein neues oder gebrauchtes, funktionierendes Display hier zu kaufen?
Jochen
Ich denke mal das ein anderes Display an dieser Stelle (einfach tauschen) richtig funktioniert, oder?
Dann wäre der einfachste Fehler wenn es eine kalte Lötstelle an der Steckerleiste ist.
Sonst würde ich auf den Decoderchip auf dem Display tippen.
Danke Frank,
werde mich am Montag mal ans nachlöten machen.
Hallo Frank,
das nachlöten hatte leider nicht den gewünschten Erfolg.
Wollte jetzt den Dekoderchip besorgen aber auf keinem der Displays kann ich die Bezeichnung sicher erkennen. gibt's die überhaupt noch in einem Elektronik-Shop? Oder vielleicht einen Vergleichstyp?
Danke für eine Antwort
Jochen
Den bekommt man noch sehr gut. Bezeichnung 4543 die Buchstaben davor können MC oder HC usw... sein
Drugi
Z.B.bei REICHELT für 35ct!
Macht aber nur Sinn wenn Du sonst noch was brauchst (Lämpchen, Sicherungen etc) weil die 10€ Mindestbestellmenge haben.
