B.Zarr Geschrieben 18. November 2013 Geschrieben 18. November 2013 Hallo, seit ich bei meinem Haunted House ein paar Glühbirnchen gewechselt habe, was übrigens kein Vergnügen ist, geht dieser nicht mehr ins Spiel. Er zeigt auf den Punkteanzeigen nur Nullen und 15 Kredite an. Auch geht er nicht in das Testmenü. SG Helmut
Volley Geschrieben 18. November 2013 Geschrieben 18. November 2013 Tilt und Slamswitch(es) OK? Kommst Du in die Tests? Evt irgendwo ein Kabel abgerissen oder eingeklemmt?
B.Zarr Geschrieben 18. November 2013 Autor Geschrieben 18. November 2013 Slam Tilt kontrolliere ich immer als Erstes. Tiltschalter sind geöffnet. Ich komme nicht ins Testmenü. Meines Wissens ist kein Draht gerissen, allerdings musste ich bei 2 Birbchen den Sockel Abschrauben damit ich an das Birnchen herankam.
Drugi Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 Eventuell ist Z11, Z12, Z13, oder Z14 defekt, die sind für die Schaltermatrix zuständig. Drugi
B.Zarr Geschrieben 19. November 2013 Autor Geschrieben 19. November 2013 durch das Hochklappen des Spielfeldes hat sich ein Stecker, ich glaube J6 gelockert, jetzt funktioniert sie wieder
Drugi Geschrieben 19. November 2013 Geschrieben 19. November 2013 J6 passt, das ist die Schaltermatrix vom Spielfeld. Das ist das Elend bei den Flippern, wenn die Spielfläche hochgehoben wird, muss man anschließend die Stecker wieder auf die Platine schieben. Drugi
