Wird der Ball dort versenkt gibt's eine neue Kugel.
Das ist eigendlich normal, der hat 3 fach Multiball. Er muss die Kugel halten und eine neue ausspucken. Wenn du dann mit der neuen Kugel den linken Mushroom oder die Messenger-Kugel triffst sollte sie aber wieder rauskommen.
Falls sie das nicht macht lass mal den Spulentest durchlaufen bis alle 3 Kugeln in der Abschussrinne liegen. Nimm die dann raus und geh in den Kontakttest. Zeigt er was an? Falls nicht bzw"0" leg mal eine Kugel in das rechte Loch. Was zeigt er dann an?
Habs heute nochmal probiert.
Im kalten Zustand ist das Spiel ohne Beanstandung.
Erst nach Erwärmung tritt der Fehler auf. Dann wird auch im Spulentest das rechte obere Outhole nicht angesteuert. Der Kontakttest ist in beiden Fällen ok.
Dann warte mal bis der Fehler auftritt und lass den Spulentest dann laufen. Zieht die Spule dann nicht an, drück mal gegen den Stecker unten links an der MPU Platine kurz bevor der die Spule testet. Änder sich nix drück mal gegen die Stecker techts am Spulentreiber.
Wenn sich dann immer noch nix tut leg mal mit einem Kabel Masse an das Fähnchen von Q1. Zieht die Spule dann an?
Bin mir ziemlich sicher das es Q1 ist. Hab den zu Anfang der Reparatur austauschen müssen und da der Elektronikladen hier in der Nähe keinen Tip102 hatte diesen durch einen Vergleichstyp ersetzt.
Jetzt ist das Board vom Spectrum wieder drin und seit dem ist der Fehler weg.
  • 1 Monat später...
Ab und zu wird die Spiel-Kugel nicht erkannt wenn sie in die Balltruhe fällt.
Es wird weder der Bonus gezählt noch eine neue Kugel gegeben.
Ein erneutes betätigen des Schalters löst den Vorgang dann sofort aus.
Der Schalter ist sauber und hat im geschlossenen Zustand Durchgang.
Jochen
Ist am Schalter ein kleiner Kondi dran? Die machen öfters mal Ärger.
Es war keiner dran.
Hab einen von einem anderen Kontakt abgelötet.
Die Bezeichnung auf dem Ding ist nicht mehr lesbar.
Jedenfalls hat der Flipper nach Einbau des Kondensators den Fehler noch einmal gemacht ( von ca 50 mal )
Wenn er es noch mal macht geh mal ohne Umwege in den Schaltertest und schau mal ob da was angezeigt wird. Falls ja, was?
Hab gerade gemacht. Nach ca. 30 Kugeln trat der Fehler auf.
Im Test wird dann Schalter 8 angezeigt.
Schalter 08 ist das Outhole. Das wäre also richtig. Demnach liegt der Fehler wohl nicht am Schalter sondern auf der MPU. Die PIA und den Prozessor schliesse ich jetzt mal aus da er die Nummer anzeigt.
Bleiben noch U7 (6810), U8 (5101) oder die Eproms (U2 und U6) als Kandidaten übrig. Hast Du noch einen 5101 und einen 6810? Falls ja, tausch die mal probeweise aus.
