  2. es gibt ja zwei Spulen für das Kugelfach. Die erste Spule (dort habe ich an den zwei Anschlüssen mein Multimeter angeschlossen) kriegt dann den Impuls (was mein Multimeter auch anzeigt) die vierte Kugel wird dann ins Kugelmagazin geschossen. Bei der Spule beim Kugelauswurf habe ich auch die beiden Kontakte ans Multimeter angeschlossen, dort kann ich dann zu keinem Zeitpunkt einen Spannungsimpuls messen.
  3. Misst Du an der Spule die Spulenspannung (gegen Masse)?
  4. Sicherung 20 habe ich rausgenommen, durchgemessen und die Kontakte mit feinem Schmiergelpapier gereinigt. Daran liegt es leider nicht. Die restlichen Seiten habe ich dir noch hochgeladen.
  5. Schau dir schon mal die Sicherung F20 an. Denke mal die ist unter dem Spielfeld. Aber bitte rausnehmen und durchmessen, nicht nur ansehen!
  6. Die ersten 23 Seiten fehlen!
  7. Hallo Volley, danke für deine Nachricht. Ich habe mal die original Unterlagen eingescannt. Nur sind die Unterlagen grösser als 500 kB und kann sie hier nicht hochladen.
  8. Letzte Woche
  9. Hier mal der Ausschnitt aus dem Plan vom fraglichen Bereich! Du solltest die Kontakte an folgenden Relais checken und ggf reinigen und justieren: - Gate Bonus Control Relais - Outhole Relais - Extraball Relais - Ball Index Relais - Player Reset Relais Außerdem checken und kontrollieren ob auch genug Andruck da ist: Kontaktspinne an der Player Unit Kontaktspinne an der Coin Unit Wenn es dann immer noch nicht geht checke die Kontakte C 1A und C 2A am Scoremotor! Bei den Lämpchen check mal ob da 6V anliegen. Wechselstrom! Wenn JA sind die Fassungen marode oder die Lämpchen defekt Wenn NEIN, check mal den Stecker der Kassentür und die Buchse wo der drin steckt! Ist das lose Kabel BLAU oder BLAU-GELB? Ich meine da was Gelbes zu sehen auf deinem Bild.... Wenn Blau-Gelb könnte es zum Startknopf gehören!
  10. Hast Du die Unterlagen von diesem Gerät und kannst die evt einscannen? Dann könnte man versuchen zu helfen. Ohne Unterlagen geht es nur sehr schlecht und im Netz ist zu Gottlieb/Premier nichts an Unterlagen zu finden dank Copyright...
  11. Hallo Gemeinde, der Selbsttest hat bis vor kurzem noch funktioniert. Da konnte ich auch den Kugelauswerfer testen und der Test war in Ordnung. Nur im Spiel selbst bewegt er sich nicht und bekommt auch keine Spannung. Die 3 Schalter im Kugelmagazin und nach dem Auswurf schalten. Wenn das Spiel startet kommt auch immer die Sprachmitteilung "shot the ball". Mittlerweile komme ich auch nicht mehr in den Selbsttest. Wenn ich den Ball manuell ins Spiel bringe kann ich ganz normal spielen und nach vier gespielten Kugeln ist auch das Spiel zu Ende. Gerne kann ich auch den Flipper vorbeibringen. Ich komme aus der Nähe von Aachen.
  12. Langsam arbeite ich mich in meinen LittleChief ein und ein paar Probleme konnte ich schon durch das Reinigen von Kontakte und Anschleifen von Steckern beheben. Erstanden habe ich den Little Chief übrigens im Jahr 1987 und zuletzt war er rund 10 Jahre außer Betrieb. D.h. er stand zerlegt in einem leider etwas feuchten Keller. Nun zu den zwei Fehlern, die evtl. auch Ursache für Folgefehler sein könnten, oder? - Beim Bälle zählen gibt es jedoch noch Probleme, man spielt immer die erste Kugel und zwar endlos. Die Ball Count Unit erhält keinen Impuls. Löst man sie durch Anstupsen manuell aus, springt sie jeweils korrekt auf 2, 3, 4, 5 und zeigt es auch auf dem Backglas richtig an. Wo könnte bitte der Fehler liegen? - Außerdem hängt in der Kassentüre ein blaue Kabel lose herum (auf dem Foto sichbar, das lose Ende habe ich mit rotem Isolierband umwickelt) und ich kann nicht erkennen, wo es hingehört bzw. wo sich eine entspr. Lötstelle gelöst haben könnte. Die Lämpchen bei den Münzschlitzen brennen nicht, aber durch Simulieren eines Münzeinwurfs werden Spiele korrekt aufgewertet. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Rat hätte! Danke schon mal 🙂
  13. Ja, im EM immer T (träge). Die Sicherungen gibt es auch bei Karin! Wenn du nicht weisst was alles defekt ist, nimm ein paar Sicherungen mehr!
  14. Vielen Dank für deine rasche Antwort und den Link, Volley! Muss ich bei den Sicherungen unterscheiden zwischen (T)räge und (F)link?
  15. 15A 6V Licht Backbox 15A 6V Licht Spielfeld 15A 24V Spulen 10A 230V Line Mach auf alle Fälle neue Sicherungshalter rein! Die bekommst du bei Karin (thepinwitch.com). Nimm die 25A Version!
  16. Früher
  17. Hallo Zusammen, ich bin Anfänger und möchte versuchen, meinen "Little Chief" wieder zum vollen Leben zu erwecken. Er war mehrere Jahre im Keller gelagert und gerade bin ich dabei, die oxidierten Steckverbindungen zu reinigen, was schon erste Erfolge zeigt. Bei den Sicherungen weiß ich jedoch nicht, ob die eingelegten auch die richtigen sind. Kann mir bitte jemand sagen, welche vier Sicherungen von oben nach unten richtig wären? Voraus schon mal vielen Dank & schöne Grüße Franz
  18. Hallo zusammen, seit kurzem hat mein Indy folgende Fehlermeldung -siehe Foto. ER. SINGLE DRP. BAD CHK. SWITCH/COIL Es funktioniert der erste Opto nicht, welcher sich auf der Bahn unter dem Spielfeld vom Centrum zum Idol befindet. Ich habe diesen bereits ausgetauscht, er tuts trotzdem nicht. Da ich in Sachen Elektronik leider nicht das Supergenie bin, hoffe ich auf Eure Hilfe. Ob die beiden Probleme miteinander zusammen hängen, kann ich leider auch nicht bestimmen. Danke Euch vorab und schönen Sonntag zusammen, Carsten
  19. lash
    Stern Aerosmith Nodeboard 9
    Und?
  21. calpurnia_de
  22. Volley
  23. calpurnia_de
    Danke, das ist nett von Dir.
  25. calpurnia_de
  26. Hallo, ich musste kürzlich bei meinem Stern Aerosmith das Nodeboard 9 tauschen, nach dem Tausch läuft woeder alles, allerdings sind die Spielabläufe beim Toybox Multiball anders: Wenn eine Kugel gefangen wird, wied sie korrekt gezählt, er versucht aucv eine neue ins Spieö zu bringen (der Plunger löst aus, aber ohne das vorher eine Kugel in die Schooterlane kommt) danach wir die Kugel aus der Box wieder ausgeworfen und es geht weiter, nach dreimal kommt dann ein amultiball, die fehlenden Kugeln werden über die Shooter Lane eingebracht. Jemand eine Idee was man machen kann? Die Stecker scheinen korrekt auf dem Board zu sekn
  27. calpurnia_de
    Flipperteile aus der Schweiz
