FranzG Posted May 1 Posted May 1 Langsam arbeite ich mich in meinen LittleChief ein und ein paar Probleme konnte ich schon durch das Reinigen von Kontakte und Anschleifen von Steckern beheben. Erstanden habe ich den Little Chief übrigens im Jahr 1987 und zuletzt war er rund 10 Jahre außer Betrieb. D.h. er stand zerlegt in einem leider etwas feuchten Keller. Nun zu den zwei Fehlern, die evtl. auch Ursache für Folgefehler sein könnten, oder? - Beim Bälle zählen gibt es jedoch noch Probleme, man spielt immer die erste Kugel und zwar endlos. Die Ball Count Unit erhält keinen Impuls. Löst man sie durch Anstupsen manuell aus, springt sie jeweils korrekt auf 2, 3, 4, 5 und zeigt es auch auf dem Backglas richtig an. Wo könnte bitte der Fehler liegen? - Außerdem hängt in der Kassentüre ein blaue Kabel lose herum (auf dem Foto sichbar, das lose Ende habe ich mit rotem Isolierband umwickelt) und ich kann nicht erkennen, wo es hingehört bzw. wo sich eine entspr. Lötstelle gelöst haben könnte. Die Lämpchen bei den Münzschlitzen brennen nicht, aber durch Simulieren eines Münzeinwurfs werden Spiele korrekt aufgewertet. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand einen Rat hätte! Danke schon mal 🙂
Volley Posted May 2 Posted May 2 Hier mal der Ausschnitt aus dem Plan vom fraglichen Bereich! Du solltest die Kontakte an folgenden Relais checken und ggf reinigen und justieren: - Gate Bonus Control Relais - Outhole Relais - Extraball Relais - Ball Index Relais - Player Reset Relais Außerdem checken und kontrollieren ob auch genug Andruck da ist: Kontaktspinne an der Player Unit Kontaktspinne an der Coin Unit Wenn es dann immer noch nicht geht checke die Kontakte C 1A und C 2A am Scoremotor! Bei den Lämpchen check mal ob da 6V anliegen. Wechselstrom! Wenn JA sind die Fassungen marode oder die Lämpchen defekt Wenn NEIN, check mal den Stecker der Kassentür und die Buchse wo der drin steckt! Ist das lose Kabel BLAU oder BLAU-GELB? Ich meine da was Gelbes zu sehen auf deinem Bild.... Wenn Blau-Gelb könnte es zum Startknopf gehören!
FranzG Posted May 12 Author Posted May 12 Sorry, hat ein wenig gedauert, aber vielen Dank! Es lag tatsächlich an der Kontaktspinne, die keinen guten Kontakt hatte. Und das blaue Kabel in der Kassentüre ist einfach der Nullleiter der Lämpchen. Heute habe ich auch noch alle drei Sockel getauscht und jetzt leuchten sie wieder. Und langsam kommt er richtig in Schwung. Auf dem Playfield funktioniert zum Glück alles, nur beim Punktezählen vertut er sich noch. Z.B. springt er von 9.000 nicht auf 10.000 sondern steht dann bei 00.000.
Volley Posted May 12 Posted May 12 vor 2 Stunden schrieb FranzG: nur beim Punktezählen vertut er sich noch. Z.B. springt er von 9.000 nicht auf 10.000 sondern steht dann bei 00.000 Bei dem Spieler wo er das macht ist der 9-Kontakt nicht richtig justiert! Nimm das 1000-Zählwerk des Spielers raus und schalte es von Hand. 2 Kontakte sind bei 1-9 geschlossen und bei 0 auf. Die sind OK. Der dritte Kontakt schliesst NUR bei 9! Der ist entweder verschmutzt oder falsch justiert!
FranzG Posted May 13 Author Posted May 13 Vielen Dank wieder für dein rasches Feedback! Die Kontakte habe ich mit der Lupe kontrolliert und auch mit dem 1000er von Spieler 1 verglichen. Sie stehen alle so wie von beschrieben: 1-8 cco / 9 ccc / 0 ooo Kann es vielleicht auch an der Kontaktspinne auf/am 1000er Zahlenrad liegen?
Volley Posted May 13 Posted May 13 Betrifft das Problem ALLE Spieler? Dann wäre es eine Möglichkeit! Wäre dann der Spinnenfinger der am Braunen Kabel häng! Die andere wäre ein Kontakt am 1000pt Relais in der Backbox! Da kommt der Impuls her! Kabelfarben am Kontakt sind Braun und Weiss-Orange!
FranzG Posted May 14 Author Posted May 14 Das Problem trat nur bei Spieler 2 auf. Nachdem ich die Kontakte und die innenliegend Kontaktspinne vom 1000er Zahlenrad mit Alkohol gereinigt hatte, ging der Sprung auf die 10.000er wieder. Damit sind jetzt alle wesentlichen Probleme behoben. Heute konnten wir zu dritt schon zwei Stunden ohne nennenswerte Problem Flippern. Das lässt mich hoffen 😊 Dir nochmals vielen Dank!
Volley Posted May 16 Posted May 16 Wobei die Kontaktspinne innen nur für die Freispieleinstellung wichtig ist. Der Übertrag erfolgt darüber nicht! Denke es war doch der 9er Kontakt. Wie auch immer, schön das er wieder läuft! Viel Spaß beim flippern!
FranzG Posted May 16 Author Posted May 16 Ja, dann war es vermutlich doch der Kontakt, den du genannt hast. Den hatte ich mir ja auch angeschaut und vorsichtig gereinigt. Vielleicht hab ich ihn dabei gleich justiert 🙂 Inzwischen habe auch die 10er-Drums wieder am Laufen (die ich bisher wg. eines and. Fehler absichtlich abgeklemmt hatte). D.h. bei allen vier Spielern werden die 10er, 100er und 1000er Punkte jetzt ganz korrekt gezählt, angezeigt und übertragen. Einziges Problem ist aber, dass für die 10er Punkten nur bei Spieler3 & 4 der Reset nicht klappt. Wobei 100er, 1000er und 10000er für Spieler 3&4 schon auf Null gestellt werden. Das 3&4-Relay wird dabei sauber angezogen und alle offenen Kontakte schließen auch (soweit ich es sehen kann). Die beiden 10er Drums machen aber keinen Mucks. Auch bei mehreren Resets nacheinander. Was kann das bitte sein?
Volley Posted May 17 Posted May 17 Brück doch mal den oberen Kontakt am Zählwerk. Klappt es dann? Falls nicht, das gleiche mal mit dem mittleren Kontakt versuchen. Wenn dann immer noch nicht, dann schau maln an den Reset Relais in der Backbox ob die Kontakte ok sind. Auch da kannst du vorsichtig mit einem kleinen Schraubendreher die Kontakte brücken (Vorsicht, nicht mit Nebenkontakten brücken!). Das klappt auch im Spiel! Könnte aber auch sein das an den Zählern Kabel ab sind (auch die 100er checken!). Eigentlich müsste der Reset endlos laufen wenn die Kontakte (bei 10-90) geschlossen sind!
FranzG Posted May 18 Author Posted May 18 Super, jetzt klappt es wieder! Die Kontakt bei den beiden 10er-Drums standen bei 1-8 nicht auf CCO. Nach einigen Justier-Versuchen (und auch mal Endlos-Reset) hat es am Ende doch geklappt. Vielen Dank!!! Auch für den Hinweis, dass die 10er-Drum-Spinne fürs Nummernfreispiel ist. Das hatte ich noch nicht auf dem Schirm!
Register a new accountSign in
